Старый 21.02.2016, 20:41   #21 или 252978
сколько тонн? фиг его знает но прилично. это центральная стена. с двух сторон по балке и плиты перекрытия плюс перегородки мансардного этажа.
Эта стена должна была быть кирпичной. Стройбаны сцуки уговорили из гсб. Так стоит уже 7 лет. хочу на всякий случай подстраховаться и поставить такие опоры под балки. Габариты столба - высота где то 2,4 м. ширина будет в стенку 0,4м а толщина как сделаю... может 1-1,5 кирпича...
Старый 21.02.2016, 20:43   #22 или 252979
скин план . ща побыренькому разрулим.
ну с пролетами балок само собой
Старый 21.02.2016, 20:44   #23 или 252980
GIM
как перевязать со стеной..
Наверно будет более актуальный вопрос как заделать стык между стеной и колонной.Если будет покраска то вопрос актуальный.
Старый 21.02.2016, 20:48   #24 или 252981
пару картинок для лучшего понимания
Старый 21.02.2016, 20:51   #25 или 252982
ничего не надо делать.
сама балка поверху зафиксирует ГС и кирпич.
ни стержни , ни сетка ничего не сделают
Паша, я в таких случаях побаиваюсь усадки раствора между сушествующим верхом и достраиваемым элементом, если раствор немножко просядет, а он может это сделать, то колонна будет стоять сама по себе, достаточно усадки на долю миллиметра. Балка ведь уже лежит на стене, на сколько я понял.
Старый 21.02.2016, 20:51   #26 или 252983
пролеты балок какие в свету?
Старый 21.02.2016, 20:52   #27 или 252984
еще
Старый 21.02.2016, 20:52   #28 или 252985
да там все вроде нормально и без кирпича. . ща гляну
Старый 21.02.2016, 20:54   #29 или 252987
@VAR, а опирание балки какое или она сплошная по стене ?
У меня центральная стена 300мм ГС и на неё двустороннее опирание плит 7,2+4,8 и всей кровли. На внешней несущей стене есть простенки 1,5 блока ГС под плитами. Главное какое опирание балок и через что они на ГС опираются.
Старый 21.02.2016, 20:55   #30 или 252988
если говорит о стене. то каждая сторона по ширине 1м держит нагрузку 10 тон с почти трехкратным запасом. у тебя на столб из ГС шириной 1м приходит до 10тонн с учетом половины пролета балки ( плюс еще 1м грузовой ширины).
.ща на смятие гляну
Теплые стены Сергей 31 Отопление 344 02.02.2026 12:41
Стены..проблема. synelnyks Стены 19 17.10.2012 00:27
Монолитные стены Saburoff Стены 34 19.09.2012 00:22
Связать арматуру (Щомыслица) mily Услуги. Только спрос 2 31.01.2012 14:37
Как связать стены? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:35. Часовой пояс GMT +3.
