Старый 21.02.2016, 20:59   #31 или 252989
балки там мощные, заводские... бль.. не понмю маркировку. если надо то посмотрю.
гсб толщина 400 плотность 500. по обе стороны плиты перекрытия длиной вроде 4,8м х 1,5м
---------- Сообщение добавлено в 20:59 ---------- Предыдущее было в 20:56 ----------
@VAR, а опирание балки какое или она сплошная по стене ?
У меня центральная стена 300мм ГС и на неё двустороннее опирание плит 7,2+4,8 и всей кровли. На внешней несущей стене есть простенки 1,5 блока ГС под плитами. Главное какое опирание балок и через что они на ГС опираются.
две балки. опирание на центральную двухметровую стену около 36-38 см с обеих сторон. положены просто на раствор но как писал ширина самой балки 38см т.е. она акурат на ширину это стены 40 см
Старый 21.02.2016, 21:02   #32 или 252991
а ГС под балкой держит локально нагрузку в 5 тонн с почти двукратным запасом.
осталосб выяснить что на эту стену еще приходит верху кроме перекрытия
---------- Сообщение добавлено в 21:02 ---------- Предыдущее было в 21:00 ----------
PS да нормальнто там все без столбов. поэтому если уж руки чешуться то ставить столбы без перевязки. только зачеканить раствором под балку
Старый 21.02.2016, 21:08   #33 или 252996
если без перевязки какой столб ставить? в кирпич, полтора...?
Старый 21.02.2016, 21:14   #34 или 252997
Я бы ничего не делал. 360х380 площадь опирания одного конца балки на материал B2.5, т.е. грубо 25(16)кг/см2
34000 (22000)кг на одно опирание, т.е. на всю балку 68(44)т. В реале меньше (это кладка), но запас охрененный. По кладке где-то 10кг/см2, т.е. 27т на оба опирания одной балки
Старый 21.02.2016, 21:18   #35 или 252999
в 250 хватит без перевязки.
ты представ что нагрузка сверху придет внецентренно. т.е по сути стоб будет прижимать к самой стене из ГС. поэтому перевязка и не играет роли.
---------- Сообщение добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее было в 21:16 ----------
Я бы ничего не делал. 360х380 площадь опирания одного конца балки на материал B2.5, т.е. грубо 25кг/см2
34000кг на одно опирание, т.е. на всю балку 68т. В реале меньше (это кладка), но запас охрененный.
не.... не.. ненадо так думать !!!!! )))
---------- Сообщение добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее было в 21:17 ----------
в расчете по каменным конструкциям используются другие зависемости напряженного состояния и расчетное сопротивленим кладки гораздо меньше чем просто прочность отдельного материала.
Старый 21.02.2016, 21:19   #36 или 253002
тогда гоню столб 250х380 через кладки 3 загоняю по два штыря десятой арматурины?
Старый 21.02.2016, 21:21   #37 или 253003
неработают штыри в кладке ))) поэтому их количество не поддается логике
---------- Сообщение добавлено в 21:21 ---------- Предыдущее было в 21:20 ----------
у меня по пересечениям стенам нет перевязки стен . только поверху пояс объединяет кирпич и ГС
Старый 21.02.2016, 21:22   #38 или 253006
столбы прижимаются нагрузкой сверху и прижимаются к торцам стены из гсб? т.е. кладку просто на раствор без перевязки?
еще, Паша, для себя - такой столб 250х380 из кирпича какую нагрузку может нести?
Старый 21.02.2016, 21:25   #39 или 253007
Добавил потом по кладке, это данные испытаний Аэрока http://www.aeroc.ru/project/sound/
---------- Сообщение добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее было в 21:23 ----------
Как они могут быть прижаты нагрузкой сверху ?
Старый 21.02.2016, 21:26   #40 или 253011
да. его дугой прижимает с торцу проема из ГС
Теплые стены Сергей 31 Отопление 340 10.01.2022 18:58
Стены..проблема. synelnyks Стены 19 17.10.2012 00:27
Монолитные стены Saburoff Стены 34 19.09.2012 00:22
Связать арматуру (Щомыслица) mily Услуги. Только спрос 2 31.01.2012 14:37
Как связать стены? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
