Старый 21.02.2016, 21:26   #41 или 253013
гипотетически...)) если со временем гсб подустанет... )) х.з. как то так...))
Старый 21.02.2016, 21:27   #42 или 253014
Как они могут быть прижаты нагрузкой сверху ?
не сверху, а смежными соприкасающимимися сторонами т.е нагрузка на кирпичный стол с эксцентриситетом, который выворачивеат столб к сущ стене из ГС
Старый 21.02.2016, 21:28   #43 или 253015
@VAR, я дал ссылку на Аэроковские данные, можешь сам убедиться что никогда эти столбы не будут нагружены.
Старый 21.02.2016, 21:30   #44 или 253016
это как ?
---------- Сообщение добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее было в 21:28 ----------
как то приблизительно думаю и я но хер с ними я поставлю эти столбы и буду спать ну совсем спокойно... в любом случае они хуже не сделают... ну, если только проемы чуть заузят...
Старый 21.02.2016, 21:30   #45 или 253018
еще, Паша, для себя - такой столб 250х380 из кирпича какую нагрузку может нести?
тонн 15
Старый 21.02.2016, 21:30   #46 или 253019
не не, я про то что, для того чтобы столб загрузило, нужно чтобы балка свою площадку опирания раздавила
Старый 21.02.2016, 21:32   #47 или 253020
это как ?[COLOR="Silver"]
ну например надавите на линейку. она изогнлется в в одну сторону. этой стороной она прижата к стене. во блин аналогии ))))
Старый 21.02.2016, 21:33   #48 или 253021
парни! всех цалую в засос...!
Старый 21.02.2016, 21:34   #49 или 253022
для Юры глянь СНиП II-22-81
например таблица 2. там зависимости посопротивлению кладки
Старый 21.02.2016, 21:43   #50 или 253024
ок, гляну
Что ты скажешь по Аэрэковским данным по кладке из их блоков по ссылке?
---------- Сообщение добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее было в 21:37 ----------
Простенок в 1,5 блока 300мм на всю высоту этажа под плитами (за открывшейся белой дверькой)
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 21.02.2016 в 22:16.
Теплые стены Сергей 31 Отопление 344 02.02.2026 12:41
Стены..проблема. synelnyks Стены 19 17.10.2012 00:27
Монолитные стены Saburoff Стены 34 19.09.2012 00:22
Связать арматуру (Щомыслица) mily Услуги. Только спрос 2 31.01.2012 14:37
Как связать стены? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +3.
