Старый 21.02.2016, 21:52   #51 или 253027
по факту надо применять ряд понижающих коэффициентов.
0,7 — для кладки из блоков и камней из ячеистых бетонов вида Б
и еще есть.
---------- Сообщение добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее было в 21:47 ----------
по фото видно что усилял снаружи продольными стержнями. нормальноее решение
Старый 21.02.2016, 21:53   #52 или 253031
боялся изгиба из за внецентренного. Хотя с моим поясом что центральное что внецентренное )
Старый 21.02.2016, 22:26   #53 или 253032
Еще. Такой столб из кирпича за раз можно сложить или в захода два...? Раствор из нижних кладок не выдавит?
Старый 21.02.2016, 22:42   #54 или 253034
делай за пару раз
Старый 21.02.2016, 22:58   #55 или 253036
горыныч
Аватар для горыныч
Если кирпич сухой не выдавит
горыныч вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.02.2016, 15:37   #56 или 253114
AlexanderGr
делай за пару раз
Хорошо , подскажите а если немного усложнить задачу.:
Проём один . но длина 2,8м. и блок 300 ширины, плотность 500.
опираются плиты (4,8на эту стену с одной стороны, но перпендикулярно перемычка приходит еще одна на этот же угол опирания от перпендикулярной стены которая держит плиту 6,3*1,2).
Тут можно стену оставлять из блока 30ки и плотности 500. Либо надо менять на кладку кирпичную в один кирпич..?
Картинки ниже, красным пунктиром - область самих перемычек,надеюсь суть ясна и смысл понятен. Вопрос по нагрузке на "угол" куда кладутся по сути две перемычки или я что-то не понимаю.
AlexanderGr вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.02.2016, 15:57   #57 или 253119
Важно какие будут перемычки. Если монолитные, то можно лить одним целым и завести на стену хоть на 1м, получится Т-образная штуковина. Если сделать такую перемычку жесткой (высотой сечения), то будет работать вся длина опирания. Это если я правильно понял весёлые картинки, которые вы выложили. Если еще не купили блоки, лучше взять D600, B3.5.
С кирпичем, конечно, поувереннее будет.
Старый 22.02.2016, 16:30   #58 или 253122
AlexanderGr
планируются "монолитные" перемычки.
Кстати при всём этом я планирую еще и монолитный пояс по периметру и в т.ч. по этим внутренним несущим стенам. Есть ли смысл делать его(пояс) единым целым и с перемычками этими. только например пояс высотой 15 см по стене, а в метре от "края" стены - "минус" блок и в итоге в метре от проёма уже монолитный пояс будет "высотой" 35 см и параллельно являться в этом месте и арм.поясом и перемычкой.
Либо раз есть арм.пояс , то не грузиться вообще.
Старый 22.02.2016, 16:33   #59 или 253124
Единым целым делать есть смысл всегда, в разумных пределах, конечно, ведь может быть большое расстояние между поясом и перемычкой.
Старый 22.02.2016, 21:00   #60 или 253198
AlexanderGr
...в разумных пределах, конечно, ведь может быть большое расстояние между поясом и перемычкой.
а с этого момента можно по подробнее, что тут подразумевается под "в разумных пределах". И каким он должен быть в описанной выше моей конкретной ситуации.
Спасибо.
Теплые стены Сергей 31 Отопление 344 02.02.2026 12:41
Стены..проблема. synelnyks Стены 19 17.10.2012 00:27
Монолитные стены Saburoff Стены 34 19.09.2012 00:22
Связать арматуру (Щомыслица) mily Услуги. Только спрос 2 31.01.2012 14:37
Как связать стены? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
