Старый 22.02.2016, 16:50   #11 или 253135
mrm66
Режьте, не бойтесь. От того что вы отрежете 60 см несущая способность плит никак не изменится.
mrm66 вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.02.2016, 17:13   #12 или 253141
@mrm66, это верно с реальном случае , если не ставить слона в центр комнаты на одну ногу.
Старый 22.02.2016, 17:16   #13 или 253142
mrm66
Возможно и его выдержат))
Старый 22.02.2016, 17:32   #14 или 253144
Плиты разные бывают. Я так сказать дилетант, чтоб советовать. Но вот что помню:
В преднапряженных плитах если отрезать край, то арматура уже не будет натянута и несущая спосабоность будет ниже.
Как пример в плите при изготовлении заанкеровали концы арматуры, залили бетон и он застыл.
Теперь вы срезаете край и арматура просто болтается... кусок плиты с анкером вы срезали.
А есть вариант изготовления плиты - заливают одну очень длинную плиту и потом из нее нарезают куски нужной длины. Логично что эту можно резать на любые куски.
может и не развалится если отрезать. Но хз как ваши плиты были изготовлены.
Старый 22.02.2016, 17:36   #15 или 253145
DenisK
плиты БУ разбирают здание т.е. ни кто не скажет какие они точно марку их ни знают, да слона ставить не буду хотя будет стоять камин.
вот в центре проходит балка на которую будут операться края плит и камин будет стоять примерно в центре этой балки только от края плиты сдвинут примерно на метр т.е. от балки смещен на 1 метр
DenisK вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.02.2016, 18:01   #16 или 253148
DenisK
Старый 22.02.2016, 18:03   #17 или 253149
Barman
Судя по фото и схеме, у вас обычный пустотелые плиты, отрезая от которых несущая способность теряется.
Петли вроде как есть...
Кста, вы уверены что у вас 54.18.22, никогда не видел 18.
Старый 22.02.2016, 18:13   #18 или 253151
Димакратия
Аватар для Димакратия
@DenisK, нельзя такие плиты резать.
Старый 22.02.2016, 18:17   #19 или 253152
Димакратия
Сообщение от mrm66 Посмотреть сообщение
Блин, Вы хоть понимаете, что в таких плитах место опирания строго ограничено? Были случаи, когда такие плиты сами при монтаже краном складывались под собственным весом. А тут плиты в состоянии "сильно б/у". Там вообще писец что может быть...
Старый 22.02.2016, 18:19   #20 или 253154
DenisK
Сообщение от Barman Посмотреть сообщение
нет плиты у меня 60.18.22 а мне надо получить из них 54 е. в том то вся загвостка, что могу я их отпилить или нет до нужного мне размера
Нуждаюсь в займе Vit@l Оффтоп 3 15.12.2015 23:19
Попутка Минск-Молодечно, нуждаюсь переодически. Korvet068 Услуги. Только спрос 0 28.07.2013 14:13
нуждаюсь в устройстве фундамента a-rei Фундамент 2 16.10.2012 23:22
Нуждаюсь в подшивке крыши ApacheM Подшива и водосточка 2 26.09.2012 10:44
Нуждаюсь в подсыпке участка. Aleks-pk Фундамент 3 26.03.2012 09:39
нуждаюсь в совете Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +3.
