Старый 22.02.2016, 20:16   #41 или 253183
Т.е. это нормально обрезать зону в которой специально выполнен малый шаг вертикальной поперечной арматуры ? Изготовитель допускает такую обрезку ?
На экструзионные у меня есть документы с рекомендациями как нужно(можно) пилить эти плиты, на обычные такого не видел, может покажите ?
Старый 22.02.2016, 20:17   #42 или 253184
DenisK
да, точно я про макстротовские... у ТС я вижу обычные пустотки, только широкие, впрочем если есть сомнения подождите может Павел появится.
да конечно же есть сомнения ни куда пока не ушли вот говорите, что можно смело их пилить а вот illarion пишет что нельзя эти плиты пилить
DenisK вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.02.2016, 20:25   #43 или 253187
@DenisK, пока не узнаете что за плиты, никакой самодеятельностью не занимайтесь. Такие плиты могут быть и с преднапряженной арматурой, а она может быть заанкерована на торцевых закладных деталях. Если даже это обычные плиты, то вы обрежете зону опирания, которая по заводу армируется специально для этого.
Старый 22.02.2016, 20:30   #44 или 253188
DenisK
вот ролик смотрел так там сами себе противоречили тоже рассказывали как устроены плиты перекрытий, что пилить их нельзя и тут же показывали фото где плиты уложены были с выпуском под балкон так сказали что так нельзя нужно тип в срочном порядке брать и спиливать их пока они кому нибудь на голову не рухнули точнее та часть которая выступает (балкон)
Старый 22.02.2016, 20:33   #45 или 253189
DenisK
ок а как выяснить можно каким способом узнать что это за плиты
Старый 22.02.2016, 20:36   #46 или 253190
Сообщение от DenisK Посмотреть сообщение
Да, походу, не только illarion, а процентов 90 участвующих в обсуждении предостерегают вас от этой авантюры.
Старый 22.02.2016, 20:38   #47 или 253191
давайте подождём Павла... на ЗПИ на ул. Социалистической мне технолог говорил, что в плите ПК60-15, можно спокойно делать отверстие по центру 80х80 см, у меня такой вопрос был, хотел было погреб сделать на кухне, потом передумал., по краям если отпилить, точно ничего с такой плитой не случиться... более короткая плита получается чуть выше по несущей способности из-за длины. Края не проблема слегка проармировать при необходимости. ещё можно и с величиной опирания поиграть.
Старый 22.02.2016, 20:40   #48 или 253192
потому что теоретики, а не практики... я не вижу здесь никакой авантюры, хотя плиты довольно тяжёлые, если не ошибаюсь около 3,5 т. будут такие.
Старый 22.02.2016, 20:46   #49 или 253193
сосед обрезал, плиты были шестиметровые, с Минскжелезобетон.
там буквально 30 см последних, разбили их потом что б посмотреть диаметр арматуры - никаких доп армирований не выявили.
Старый 22.02.2016, 20:48   #50 или 253194
Как зону опирания плиты можно потом проармировать, после обрезки ?
Нуждаюсь в займе Vit@l Оффтоп 3 15.12.2015 23:19
Попутка Минск-Молодечно, нуждаюсь переодически. Korvet068 Услуги. Только спрос 0 28.07.2013 14:13
нуждаюсь в устройстве фундамента a-rei Фундамент 2 16.10.2012 23:22
Нуждаюсь в подшивке крыши ApacheM Подшива и водосточка 2 26.09.2012 10:44
Нуждаюсь в подсыпке участка. Aleks-pk Фундамент 3 26.03.2012 09:39
нуждаюсь в совете Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3.
