Старый 24.02.2016, 21:38   #161 или 253542
Prosto
Сообщение от Наташка1982 Посмотреть сообщение
1. рециркуляцию делать одной петлей на два этажа, или же своя петля на каждый этаж?
2. марка труб. понятно, что вавин клево, НО денег нет. какие брать цена-качество. есть некие про аква-стоят в два раза дешевле вавина.
3. Стоит ли на ХВС брать армированные? или можно просто ПП.
1. у меня одна на два этажа. и через два полотенцесушителя.
2. про трубы уже сказали
3. я делал все одной трубой 20, стояк 32. И не армированной, ppr pn-20.
Старый 24.02.2016, 23:40   #162 или 253552
Valery_SY
Сообщение от Garus Посмотреть сообщение
Подскажите нужно ли заземлять полотенцесушитель,смесители,гребенку теплого пола в ванной комнате
В идеале должно быть заземлено все, что сделано из металла. Если подводки выполнены металлическими трубами, которые где-то уже заземлены, то больше ничего делать не нужно. А вот если пластиком, то по правилам нужно заземлять сам металлический прибор. (Алюмиевая фольга внутри многослойных труб проводником не считается).
Старый 25.02.2016, 00:33   #163 или 253566
В данном случае это не заземление, а ДСУП
Старый 25.02.2016, 01:10   #164 или 253580
народ я вод дошел тоже до разводки труб.
подскажите как лучше: вместе с теплым полом проложить или вырезать в полистироле штробы?
Старый 25.02.2016, 08:01   #165 или 253607
@Valery_SY, алюминиевая фольга даже при желании не может являться элементом заземления хотя бы по причине обязательных диэлектрических торцевых прокладок в фитингах. Хотя если их выковырять....
---------- Сообщение добавлено в 08:01 ---------- Предыдущее было в 07:59 ----------
@Dobrinia, удобней в штробе, тогда не мешает трубам тп
Старый 25.02.2016, 08:32   #166 или 253610
jsv
Аватар для jsv
Вообще если правильно, для энергосбережения (чтобы летом не греть стяжку трубами ГВС) их нужно утеплить энегофлексом и наоборот в отопительный сезон утеплитель не даст воде нагреться в трубах ХВС.
Так же желательно утеплить трассы от гребенок радиаторов в зоне теплого пола, но этим можно не заморачиваться если у вас конденсатник и низкотемпературная система отопления. В этом случае температурная разница ногами сильно не ощущается.
По поводу топить тубы в эппс, или нет,это по желанию, обычно катают - вода вдоль стен, далее радиаторы и теплый пол. В местах пересечения можно притопить трубы в штробы под петлями ТП.
jsv вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 08:40   #167 или 253611
Я бы сказал, что не только трубы гвс нужно в энергофлекс пихать, но и радиаторные.
Старый 25.02.2016, 12:38   #168 или 253690
Valery_SY
Вот этот ДСУП и называется в народе заземлением.
Старый 25.02.2016, 14:12   #169 или 253705
@jsv, @Славка, спасибо за мысли..
батарей не будет, только ТП и стены теплые... в энергофлекс совать буду только ХВС И ГВС..
Либо проведу в штробе.
пересечений 3-4 всего, не много, можно притопить пересечения локально.....
Старый 25.02.2016, 23:28   #170 или 253793
Garus
Аватар для Garus
Рабяты если делать то как и чем ? Я про заземление смесителей и полотенчика.
Garus вне форума Ответить с цитированием
Разводка телевидения по дому Славка Связь и интернет 658 27.11.2016 17:31
Как расчитывается стоимость работ по разводке воды и канализации в доме Alexander Водоснабжение и сантехника 4 10.08.2011 23:38
Разводка холодной - горячей воды в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 16:28. Часовой пояс GMT +3.
