Старый 24.02.2016, 23:40   #141 или 253553
долго писать про это.
ну положили и положили. ну не доставать же.
в изгибаемые элементы не ложите
а можно все же попросить написать об этом?
1. Чем она так плоха?
2. Что вы называете изгибаемыми элементами?
Старый 25.02.2016, 05:50   #142 или 253597
DenisK
стекло арматура я так понимаю работает отлично на растяжение а вот на излом можно сказать что вообще ни как не работает т.е. если согнуть прут то он сломиться ну так понимаю что в балках ее лучше не использовать и над проемами(хотя пробовал ее ломать фиг сломаешь пока не сделать надрез надпил и то пробовали надрезать ее почти до половины и только тогда с прыжка она сломалась
DenisK вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 05:57   #143 или 253598
DenisK
как на мой взгляд я считаю что все же крепкий материал, это если высотки строить то да думаю есть смысл из металлической так как в случии чего на пример лопнет монолитное перекрытие из стекло пластиковой арматуры то все перекрытие осыпится а с металлической арматурой такого не произойдет т.к она (плита, бетон ,монолит) просто согнется и повиснет на мет. арматуре как то так
Старый 25.02.2016, 06:02   #144 или 253599
И это не значит что на квадрат можно ставить не больше 0.8, нагрузку нужно приводить к равномерно распределенной, но печка, на сколько понял, будет по середине, а это уменьшает возможности.
можно, и видел варианты когда на плиту по середине ставили печь-камин и дымоход, без каких-либо опор снизу (я бы наверное всё же сделал) Плита должно быть прогибается, но держит, я как-то даже прикидывал массу этой конструкции, что-то около 6-7 тонн было на площади около 1,5 м.кв.
просто перегородки ненесущие кирпичные вообще без проблем можно ставить.
Старый 25.02.2016, 06:04   #145 или 253600
p/s при обрезке несущая способность за счёт уменьшения длины даже повышается)
что-то армировать лучше обычной арматурой, в частном строительстве экономия копеечная от использования альтернативных вариантов
Старый 25.02.2016, 06:19   #146 или 253602
...Я вообще, не понял как вы хотите опереть печь на плиту. Полностью выложить на плите кладку и дымоход ? А что с температурой ? Я не секу в печах, там основание на сколько прогреваться будет ?
Совсем несильно, снизу будет как минимум 2-3 ряда кирпича, огонь разводим не на плите), прогревается приблизительно не больше чем стенки у печки, т.е. можно руку прикладывать.
Старый 25.02.2016, 07:22   #147 или 253606
DenisK
да и вот что еще вспомнил по поводу стекло пластиковой арматуре она еще боится ультрофиолета т.е на солнышке ее лучше долго не хранить от этого она становится более хрупкой
Старый 25.02.2016, 08:31   #148 или 253609
Сообщение от DenisK Посмотреть сообщение
Кто вам это сказал? Нифига она не работает.
Не поленитесь найти цифры и сравните их с цифрами металлической арматуры. Когда сравните цифры, то больше вопросов у вас не будет.
Старый 25.02.2016, 08:40   #149 или 253612
Во первых, прочитайте внимательно то что вы процитировали, первое предложение.
Прогнется, но не сломается, это не строительный подход, нужен расчет
Кирпичные перегородки из полнотелого кирпича на плиты становятся не без проблем, в зависимости от конфигурации перегородок и ллины плит, может понадобиться применить плиты с большей несущей способностью, мне после пересчета пришлось перезаказать на 1,2т
Вы понимаете к чему могут привести ваши советы без расчётов, зачем вы это делаете ?
7тонн на какой плите ?
Если плита 0,8т и шириной 1,5м, то на 1м погонный максимум 0,8*1,5=1,2т, это распределённая нагрузка на каждый метр плиты.
Приводим сосредоточенную нагрузку от печки к распределённой (плита 6м):
q=2*Q/L
q=2*7/6=2,33т
Пиздёж в 1,94 раза (при заданных условиях). Можно сделать небольшую поправку на то, что печь не идеально сосредоточенная нагрузка и пересчитать её с распределённой по ширине 1м, но это почти ничего не изменит.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 25.02.2016 в 09:48.
Старый 25.02.2016, 09:09   #150 или 253619
Ну, этот вопрос, тогда, отпадает.
Нуждаюсь в займе Vit@l Оффтоп 3 15.12.2015 23:19
Попутка Минск-Молодечно, нуждаюсь переодически. Korvet068 Услуги. Только спрос 0 28.07.2013 14:13
нуждаюсь в устройстве фундамента a-rei Фундамент 2 16.10.2012 23:22
Нуждаюсь в подшивке крыши ApacheM Подшива и водосточка 2 26.09.2012 10:44
Нуждаюсь в подсыпке участка. Aleks-pk Фундамент 3 26.03.2012 09:39
нуждаюсь в совете Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
