Старый 25.02.2016, 08:53   #31 или 253616
AAR
@Veppol, давайте новую серию фоток. новый же день начался )
ПС: а фундамент строите основательно. по крайней мере с высоты фотографирования выглядит вполне технологичной конструкцией. нра.
Старый 25.02.2016, 09:13   #32 или 253621
@Veppol,
Вот где монолитчики уже развернулись, думаю с мольбой "спасибо за денежного заказчика".
Старый 25.02.2016, 09:16   #33 или 253622
@Veppol, польский проект это хорошо, но читать проекты, а особенно польские, далеко не все строители умеют, так что вы обращайте внимание на этот момент по ходу стройки, заставляйте их делать все по проекту, если они чего-то не могут найти то лучше пусть не бояться спрашивать и разбираться (в Польских проектах частенько нужно по нескольким страницам лазить чтоб один элемент выстроить). Иначе потом потянется одно за другим: стенки не сошлись, высоты не совпали, ступенек не хватает, угол кровли не совпадает и т.д.
Польский проект начинающему заказчику читать намного проще, а строителей, которые не могут работать с польским проектом, гнать в шею надо имхо. У меня таже ситуация - некоторые размеры и понимание конструкции вырисовывается только при работе с несколькими страницами, да и то воображение надо подключать. Но в целом и общем я доволен.
Kiz
Старый 25.02.2016, 09:28   #34 или 253627
Даже если и так то уже все залито бетоном и можно расслабиться
Там в некоторых широких местах помимо пространственного узкого каркаса видна нижняя сетка на всю ширину, так что всё нормуль должно быть
Старый 25.02.2016, 10:07   #35 или 253635
metcenger
А что, @Veppol, решили полностью все из монолита построить?
metcenger вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 10:13   #36 или 253637
Вставлю и я 5 копеек. Я тоже лил монолит, потому как не нашел фундаментных блоков ручной кладки шириной 25см. Да и потом по ним надо было опять лить пояс...
Вот разрезы фундамента из проекта
Выпуски из подушки шли на колонны. В некоторых местах под колонны подушка была 1.2м.
Старый 25.02.2016, 10:35   #37 или 253646
У меня проект Jaspis-4, картинки по разрезам практически такие же, но теплоизоляции накидали в моём проекте намного больше.
В итоге у меня лента с шириной нижнего основания 55 см, выход под кладку вверх 35 см, блоки 40 см, выступ наружу блоков 5 см. Местами локально получилось сделать плиту примерно 1х1 метр на стыках.
Старый 25.02.2016, 13:21   #38 или 253695
Veppol
Аватар для Veppol
Veppol вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 13:22   #39 или 253696
Veppol
Аватар для Veppol
Вот, пожалуйста, как и просили
Старый 25.02.2016, 13:28   #40 или 253698
Veppol
Аватар для Veppol
Сообщение от metcenger Посмотреть сообщение
для себя же строю, если на продажу,то все же делают чем дешевле тем лучше. Надеюсь я его всетаки дострою и буду счастливо жить в этом доме.
Мой дом в Боровлянах Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +3.
