Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 68 Опции просмотра
Старый 05.11.2015, 21:26   #631 или 241255
dimex
@АлександрZ, Присоединяюсь к вопросу. Сам хочу устанавливать дверь от СЛ или МиК. Параметры очень схожи.
Старый 13.11.2015, 10:12   #632 или 242131
@АлександрZ, теоретические рассуждения-если в зону утеплителя выносить, то, наверное, можно мощными уголками к блоку. Уголок потом утеплителем закроется(это если еще не утеплено или есть возможность прорезать утеплитель и снова закрыть). А по другому только закладными, которые будут холодить внутренний откос
Старый 27.12.2015, 21:14   #633 или 246169
Стоят входные двери ПВХ. Сейчас крайне негодую. За год открыли один раз. Механизм с доводкой/прижимом сверху и снизу. Но тем не менее в просто захлопнутом состоянии по углам появились щели, что палец пролазил. После регулировок зазор стал чуть меньше, но всё равно более чем приличный.
Даже после полного прижима, подняв ручку вверх, зазор не маленький
Приставил правило снаружи двери. Зазор посередине почти полсантима.
Вот такая вот хрень. После дня регулировки пару дней назад особого прогресса не наблюдал, обещают исправить завтра, но чёт мне слабо верится.
04.09.2014г. было..... 25.12.2015 года мне звонивает изготовитель и установщик двери "мы решили, что очередные замены фурнитуры не помогут и наверное порог не по уровню, так нам сейчас приехать переустановить дверь или лучше весны подождём?"
Я в шоке.... Я уже год живу! А он мне откосы поломать предлагает...
Старый 28.12.2015, 09:14   #634 или 246193
Это крызис.. заказов нет так хоть на откосах подхолтурить...
Старый 28.12.2015, 10:31   #635 или 246197
Слава, ты к створке правило прикладывал ? Если она выгнута, то перестановка не поможет, пусть новую створку варят и, желательно, побольше на 5мм, под старые пакеты.
Иначе это куча безрезультатной возни.
Старый 26.02.2016, 18:23   #636 или 253871
AlexanderGr
Подскажите кто какой проём при кладке под входную дверь делал.(планирую ставить польские какие-нибудь).
По ширине ,например,110 мм нормально ? или за много...или за много не замало -чуть что можно больше пены дать.... или не совсем всё так...
AlexanderGr вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 21:09   #637 или 253889
Делайте стандартный проем. Не ошибётесь.
Старый 18.03.2016, 20:15   #638 или 256786
Skiper
Аватар для Skiper
Записей в дневнике: 14
Добрый день! Может кто сталкивался с МетаЛюкс (Молодечно)? Первую дверь поставил ПВХ, вторую из холодного тамбура в дом хочу железную, но эконом вариант. Остановился на варианте М-15.
Skiper вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 02:23   #639 или 262821
Уф, осилил тему , но ответа не нашел
У меня проем 2 метра ширина на 2,5 в высоту.
Хотел заказать из ПВХ, три варианта:
- либо двустворчатая по 1 метру створки,
- либо глухое окно 1 метр + дверь 1 метр (как на картинке)
- либо две фрамуги по бокам ~50 см, а по центру дверь 1 метр
Вот вариант реализации моего проекта по входной группе:
Обмерщик сказал что проем придется занизить сантиметров на 20 (даже с учетом что снизу минус 13 см до уровня чистовой отметки будет), да еще таким способом чтоб в это "занижение" можно было жестко закрепить коробку двери.
Причина - стандарт многозапорного механизма 220 см, если выше то не смогут дать гарантию.
В итоге немного в растерянности, ПВХ и гемор с уменьшением проема или, почти глухую с фрамугами не из ПВХ, но "тяжелый" внешний вид входной группы относительно проекта?
Короче нужен совет
Старый 12.05.2016, 09:12   #640 или 262842
Uram
Аватар для Uram
можно рассмотреть вариант РОТО патио (800уе). если брать одностворчатую распашную дверь, то я бы рекомендовал сделать одну створку шириной 900 (400-450уе) замок на такую высоту можно подобрать. двухстворчатую дверь такого размера я бы не ставил, ибо это будет один сплошной гемор
входные двери
Межкомнатные двери Alex GR Окна, двери 460 04.12.2024 19:52
наружные откосы slava111 Наружная отделка 50 03.09.2017 13:15
Двери ПВХ Славка Окна, двери 25 02.07.2012 22:58
История про двери. dima1821 Конкурс "Строительная история 2011" 1 22.08.2011 13:31
Противовзломные двери seeker Окна, двери 11 26.05.2011 19:33
Входные наружные двери Рейтинг:5.00 из 5 на основе 68 оценок.
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +3.
