Старый 28.02.2016, 18:22   #91 или 254024
Veppol
Аватар для Veppol
@wilson, Решили сделать колодцы в двух местах, просто диаметром больше.
Veppol вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.02.2016, 18:40   #92 или 254028
jsv
Аватар для jsv
Veppol На ливневке делаются на каждом повороте колодцы, ну и трасса обычно делается больше слива. У меня трасса 160 трубой, отводы 110. Ну и два колодца, у вас смело все в один...
В таком случае нужны ливневые приемники с прочисткой, можно при засоре прочистить через них (будут вроде ревизий), а вот если трубу водосточки загнать сразу в рыжую - будет печаль...
Последний раз редактировалось jsv; 28.02.2016 в 20:35.
jsv вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.02.2016, 21:14   #93 или 254044
У меня такие стоят конечно дождеприемники.
Старый 28.02.2016, 21:14   #94 или 254045
Veppol А что такое вялое повествование? Если крыша стоит уже...
У меня на каждом повроте небольшой колодец - делал из 315 трубы - купил 6м и порезал на 1.2 метра на 5 поворотов.
Старый 28.02.2016, 21:16   #95 или 254046
Kiz
Аватар для Kiz
@wilson, интригу держит
раз в 3 дня порция фотографий, а уже 10 страниц обсуждения.
Старый 28.02.2016, 21:39   #96 или 254050
Сообщение от jsv Посмотреть сообщение
Жили с этими прочистками? У соседа они стоят, у меня их нет, сразу с крыши в трубу. Я печали не заметил, а у соседа зимой эти приёмники замерзают и лёд стоит у водосточки.
По поводу 2х и более колодцев... Себе делал два, но обусловлено было диаметром 1 метр и заложением на два кольца. Причём я их запаралелил между собой. Через верх ещё не разу не плыли, тьфу-тьфу.
Заменить тройник на улице на 160 и кинуть пару 160 трубы не проблема, хотя по сути там и 110 справится в 95% случаев.
А вот вертикальный угол и тройник канализации сделаны неправильно
Странно, что на ливнёвку ставили 45", а на канализацию 90" влупили.
В чём мотивация такого количества колодцев?
Старый 28.02.2016, 22:24   #97 или 254056
Veppol
Аватар для Veppol
@wilson, крыша еще пока не стоит, это следующий этап.
И не интересно будет если сразу все фотки выкину, вчера вон как насчет гидроизоляции спорили...
Все постепенно....)))
Старый 28.02.2016, 22:27   #98 или 254057
Veppol
Аватар для Veppol
на фото это гараж, не каналюга. Машину мыть буду и водичка стекать будет.
Старый 28.02.2016, 23:56   #99 или 254062
AAR
@Veppol, забавно что ливневку сразу смонтировали... это по проекту так? обычно ее как то потом уже вроде делают. хотя по уму, так я наверное есйчас бы тоже сразу в котловане все коммуникации прокладывал бы. когда песком засыпали - трубы не свернули?
Старый 29.02.2016, 08:39   #100 или 254075
jsv
Аватар для jsv
Сообщение от wilson
Эти колодцы используют как ревизии при засоре, заиливании, так положено делать, хорошо что у вас @Славка все без проблем работает. Но если трасса смонтирована с провалами, или грунт проседает на длинных участках нарушая уклон , в вашем варианте труба в трубу прочистить нет возможности. У ТС уклоны трубы на фото сделаны правильно, только обратная засыпка в таком случае должна быть только песком. Пучинистые грунты подвижками могут повредить трубы жестко закрепленные к фундаменту. А вашему соседу может просто нужно прочистить приемники от листвы?
Труба 160 мм еще позволяет сэкономить на уклоне, чтобы колодцы не пришлось топить глубоко.
Мой дом в Боровлянах Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
