Старый 29.02.2016, 13:30   #111 или 254140
Veppol
Аватар для Veppol
Он слишком хорош для такого дома на мой взгляд, явная ибыточность просматривается. По гидроизоляции было мнение SergN, по поводу пенетратов - согласен с ним.
Почему про обкладывание спросил - конструкция передних выступов фундамента позволяет делать кладку кирпичем от фундамента с точки зрения конструкции, но для начала кладки будет низковато, выше надо начинать, хотя пришитые трубы канализации в данном случае не к месту уже.
Мы еще плиту заливали 200мм. с сеткой 300:300
Много много бетона и арматуры, смело можно было строить дом на 5 этажей
Veppol вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 13:33   #112 или 254143
Сообщение от Veppol Посмотреть сообщение
Пожадничали на металл, у меня 12-ка арматура две армировки по разным уровням 200х200, бетон 16 см 400-ка. Эт перекрытие моё. Вы про черновой пол или межэтажное или это плита первого этажа?
Старый 29.02.2016, 13:35   #113 или 254144
Veppol
Аватар для Veppol
@Урри, сетка из арматуры 12-ки и бетон 300, это черновой пол
Старый 29.02.2016, 13:36   #114 или 254145
Veppol
Аватар для Veppol
сегодня вечером фотки выкину
Старый 29.02.2016, 13:40   #115 или 254147
У меня черновой М350 в среднем 7 см, на пленку, на песок без армирования. Стояли поддоны с блоками там, до 8 шт на каждую плиту (площадь дома разделена фундаментными перемычками), устанавливали подпорки под межэтажное, и потом опять же блоки, ни одной трещины или каких то эффектов. Трамбовку и засыпку делал собственноручно, заливку потом тоже.
Старый 29.02.2016, 21:45   #116 или 254203
Меряетесь тут бетонами?
Прораб из Арэсы, когда смотрел чертежи дома, тоже говорил про 5этажку...
Старый 29.02.2016, 22:27   #117 или 254220
Veppol
Аватар для Veppol
Вот так уже выглядело после засыпки и трамбовки, потом могу посмотреть сколько бетона пошло на фундамент и черновой пол ( если кому интересно ).
Сказали спасибо: 6
Старый 29.02.2016, 22:34   #118 или 254222
Veppol
Аватар для Veppol
Еще пару фотак на сегодня
Сказали спасибо: 5
Старый 29.02.2016, 22:47   #119 или 254224
На второй фотке мужик в красной куртке - трехногий!!!
Старый 29.02.2016, 22:54   #120 или 254225
т.е. пол по грунту лег на фундамент. Может при таком армировании и допускается, но нигде не видел такого
Мой дом в Боровлянах Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 04:18. Часовой пояс GMT +3.
