| Стены Материалы и всё о строительстве стен. |
#31 или 253258 | |
Спасибо. |
#32 или 253358 |
К сожалению, так строят у нас Нужно быть готовым при вселении заново все переделывать. Я так понимаю щели не сквозные, т.к. с улицы "все пучком". Понятное дело температура будет "гулять". Более тщательно решать, конечно, нужно на месте, но так на вскидку подойдет любой метод, сказанный ранее. Главное чтоб эти щели внутри заделать таким образом, чтоб не было доступа воздуха из вне и внутри щели
#34 или 253843 |
Черновой пол по низу первого ряда, утеплитель сплошняком выводя в проёмы, на утеплитель ставил дверной блок, стяжка и плитка выходят в уровень с порогом. Входной проём делал 215*105.
| Сказал cпасибо: |
#35 или 254464 |
Подскажите, при заливке перемычек( над окнами, дверьми т.е. наружных) , подскажите кто как утеплял (внутри посередине перемычки, или снаружи по краю) и чем ппс или эппс?плотность?
как утепляли наружные несущие перемычки (например, которая выходит из стены наружу и опираясь на столбик "поддерживает" угол дома (выше второй этаж, ниже нависание этого второго этажа над террасой)). Точнее даже интересует узел "выхода" бетонной перемычки из стены( думал сделать единым целым с внутренним монолитным поясом, но думаю надо "разрывать" чтобы моста холода не было) Спасибо. |
#36 или 254465 |
Я снаружи, ЭППС обычным минимальной (35) плотности.
8см заложил. Не жалею. Теперь заложил бы снова 8см.. Между кладут обычно когда готовые перемычки .. а не заливают. |
| Сказал cпасибо: |
#37 или 254466 |
#38 или 254467 |
@AlexanderGr, жёлтеньким...
у меня рядом завод был рядом, таких сладких цен на полистирол больше нигде не видил и врядли увижу... Цена не сильно важна... главное ЭППС а не пенопласт |
#39 или 254469 |
почему?
#40 или 254475 |
что почему
| Проблемы ендов, вальм, коньков | sanyok | Крыша и мансарда | 18 | 16.01.2017 08:10 |
| Штукатурные проблемы и их устранение | Славка | Внутренняя отделка | 37 | 24.12.2013 17:26 |
| Вопрос по стенам из ГС блоков | ANBUS | Стены | 35 | 11.05.2012 11:09 |
| Проблемы с композитной черепицей | Славка | Новости | 9 | 09.04.2012 15:11 |
| Валютные проблемы не влияют на газ | Славка | Статьи | 12 | 04.06.2011 17:59 |
| Проблемы по стенам Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
