Старый 09.03.2016, 17:42   #211 или 255385
Vit@l
Freeze, есть такой подшипник. Район МАЗа, метро Могилевская.
Старый 09.03.2016, 18:11   #212 или 255397
freeze
Аватар для freeze
@Vit@l, спасибо, но уже купил в Шате-м.
Старый 14.03.2016, 11:46   #213 или 256088
Saburoff
Аватар для Saburoff
В последнее время в старенькой (4 года) болгарке 125 Зенит появился некий хруст при смене положения болгарки. Решил разобрать. В итоге - передний подшипник на роторе - под замену. Вовремя открыл. Остальные потроха - якорь, статор и пр. были в очень отличном состоянии, хотя болгарка работает почти каждый день. Очень много работала с кордщеткой по металлу... Купил сразу все подшипники, чтобы не лазить несколько раз. Подшипники брал из средних - китайские CG.
Подшипники разобрал, вымыл и заложил новую смазку. Смазка 158-ая для подшипников синяя. Далее прессую все подшипники на места.
В процессе сборки подозрение вызвала одна из щеток. При детальном осмотре отвалилась пластина.Беру паяльник и припаиваю все на место.
Редуктор смазал Штилевской смазкой для редукторов. Другой смазкой мазать не нужно. Нужна именно для редукторов. Объяснять почему, думаю, не нужно.
Все собрал, протянул, запустил и напилил вот такую штуку -
Сказали спасибо: 5
Старый 14.03.2016, 22:32   #214 или 256226
Saburoff
Аватар для Saburoff
Все-таки решился на покупку новой машинки. Старая, думаю, может уже подвести в самое неожиданное время... Выбор пал на вот это - http://shopgomel.by/uglovye-shlifmas...92274333298001. В Москве цена чуть меньше 8000. Кто что скажет?
Старый 15.03.2016, 09:42   #215 или 256267
freeze
Аватар для freeze
@Saburoff, если привыкли к такой кнопке включения, то гуд. Мне более удобно с включением на рукоятке, типа того: http://shopgomel.by/uglovye-shlifmas...33a2920-detail
Старый 15.03.2016, 09:48   #216 или 256268
Saburoff
Аватар для Saburoff
@freeze, не, наоборот на теле у редуктора кнопка удобнее, во всяком случае для меня. одной рукой пилить проще...
Старый 15.03.2016, 18:56   #217 или 256327
@Saburoff, у меня такая. Диск зачистной отвинчивал(кнопкой от проворота держишь, ключом шайбу отвинчиваешь), так возле кнопки треснул корпус из порошкового металла и вывалилась кнопка блокировки. Как назло, как раз когда год гарантии закончился. Кнопку выбросил, залепил пеной, чтоб смазка не вытекала, и так уже 2 года работает. Может мне бракованная попалась, хез. Но конкуренты в мою лапу не легли так как эта, больше плохого сказать не могу
Старый 17.03.2016, 12:19   #218 или 256505
Ага, у меня такая же, но без регулировки оборотов. Работает нормально. Пробовал Хитачи и Интерскол ещё - Интерскол похож в части работы на Макиту, Хитачи при небольших гарабиритах мощность мотора ощущается как несколько избыточная. Моя Макита работает пока мало, так что не скажу как в долговременной эксплуатации.
---------- Сообщение добавлено в 12:19 ---------- Предыдущее было в 12:16 ----------
@Saburoff,
А зачем китайские подшипники? Брал на Кюгеле америкосовские какие то недорого когда в стиралке менял подшипники. Не верю я желтоглазым, ой не верю....
Старый 24.08.2016, 16:53   #219 или 270533
бош синий малая болгарка. для отрезания глушаков (ну те почти по жести)
сгорел ротор за 2 месяца.
сервисанты удивлялись.. "а шо вы им делали."
..купил бош и ибош.
Старый 02.09.2016, 16:02   #220 или 271211
По моему толково.
Как прилхозить болгарку к пылесосу
https://www.youtube.com/watch?v=5Az2pkMoygw
Стиральная машина Талька Бытовая техника 356 01.11.2018 16:16
Углошлифовальная машина Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:49. Часовой пояс GMT +3.
