Старый 05.10.2015, 16:52   #621 или 239020
Икс
Аватар для Икс
Вот такая вот иллюстрация в "Большой энциклопедии сантехника"
здесь все внимание должно быть приковано к байпасу, на насос не смотреть! :-)
Старый 09.03.2016, 19:47   #622 или 255410
Densy
Пришло время покупать радиаторы отопления. Планирую брать Kermi в Польше. Мощность просчитает мастер. Предпочтительнее с нижним или с боковым подключением? Также есть вопросы по системе подключения. Двухтрубная или коллекторно-лучевая, плюсы минусы? Спасибо.
Старый 10.03.2016, 11:07   #623 или 255506
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@Densy, с нижним подключением интереснее, они уже идут со встроенным термостатическим клапаном, и нижнюю подводку можно сделать незаметно. Лучевая легче в балансировке, но добавьте затраты на гребенку, при двухтрубке очень многое зависит от специалиста, который будет балансировать систему, и тут предпочтительнее делать боковое подключение, опять таки для удобства балансировки, и оптимальным считается диагональное подключение.
Старый 10.03.2016, 11:13   #624 или 255510
стоимость коллектора компенсируется стоимостью тройников
Старый 10.03.2016, 20:43   #625 или 255592
Densy
На форумхаузе люди пишут, что при двухтрубной системе и нижнем подключении радиатора теряем 15% эффективности, особенно если брльшая длина радиатора. У меня длины радиаторов 1.60 м, мастер настаивает на двухтрубной системе. С эстетической точки зрения хотелось бы радиаторы с нижним подключением, но похоже мой вариант диагональное. Это так?
Старый 10.03.2016, 20:50   #626 или 255595
Старый 10.03.2016, 21:04   #627 или 255597
Domik315
Аватар для Domik315
Сообщение от Densy Посмотреть сообщение
У меня на 20 м2 комнаты стоит 15 секций радиатор с нижним подключением. Первая зима, все супер, тепло!
Старый 10.03.2016, 21:34   #628 или 255605
Densy
Радиаторы на втором этаже, перекрытие по балкам деревянным. Лучевую по балкам сложнее разводить.
---------- Сообщение добавлено в 21:34 ---------- Предыдущее было в 21:30 ----------
@Domik315, тепло то может и будет, только вопрос какой ценой. Суть в эффективности.
Старый 10.03.2016, 23:55   #629 или 255647
Valery_SY
Радиатор радиатору рознь. Вот, взгляните на картинки панельных стальных радиаторов в разрезе. Да, подводки сделаны для удобства снизу. Но разве это классическое нижнее подключение, если подающая труба внутри радиатора сразу идет к самому верху и только после гнезда для термоголовки теплоноситель поступает в радиатор? Это классическое боковое подключение, на мой взгляд.
Далее цитата, касающаяся таких радиаторов (сам я не разбирался, стоит ли этому утверждению верить):
Нижнее подключение.
Согласно теории потери тепла при таком варианте большие — до 15-20%. Но при достаточно большом напоре, создаваемом циркуляционным насосом, вся поверхность радиатора снизу доверху оказывается хорошо нагретой. А все потому, что возникают вихревые потоки. Эта часть теплотехники (распределение и поведение вихревых потоков) до сих пор недостаточно исследована, предсказать поведение этих самых вихревых потоков пока невозможно. Но факт остается фактом: в некоторых случаях нижнее подключение радиаторов отопления — самое эффективное.
Старый 11.03.2016, 00:37   #630 или 255659
@Valery_SY, абсолютно верно.
так и должно быть.
стоимость клапана себя оправдывает.-нет трубок и прочей фигни в открытом виде.
однако реальное нижнее подключение-это экзотика для 21 века.
(однотрубка или ленинградка-вообще страшная экзотика)
Жить в незавершенном доме. Павел Оффтоп 45 15.07.2011 15:58
Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 04:00. Часовой пояс GMT +3.
