Старый 14.03.2016, 16:15   #2531 или 256162
Domik315
Аватар для Domik315
Расскажите кто как эту фибру добавлял? Как Вы ее мешали, с чем, какая последовательность? Я уже по разному пробовал. Все равно кусками, комками, не расходится она.
Я в ведре с водой замачивал на каждый замес, в ведерке помешивая. Все получалось равномерно.
Старый 14.03.2016, 16:34   #2532 или 256163
Peligrin
Аватар для Peligrin
пришло время заливать стяжку по ТП
по=хорошему сетку надо класть НАД трубами теплого пола. А трубы крепить горпунами к полистиролу...
Но в интернете куча информации и фоток как сетку кладут просто на утеплитель, без подставок и к нему стяжкам и крепят трубу...
Черновые полы армированные сеткой есть... Может просто добавить фибру и не парится?
Но сетку надо покупать... что б трубы крепить.
и так и так правильно
только1. когда сетка под трубу - она только для удобвства крепления трубы
2 . когда сетка поверх трубы - она усиливает стяжку - если усиливать не нужно то и сетка не нужна, или в крайнем случае заменить ее фиброй
---------- Сообщение добавлено в 16:23 ---------- Предыдущее было в 16:22 ----------
да на вкус и цвет фломастеры разные...
Народ, разложил вот эппс.
кто как воду пускал в одноэтажном доме:
лучше в утеплителе - не важно в каком - у меня трубы в серый утеплитель засунуты ( и гвс и хвс)
---------- Сообщение добавлено в 16:30 ---------- Предыдущее было в 16:23 ----------
Я то купил горпуны, но нету пистолета под них, да и труба у меня pe-rt, мне кажется горпуны не удержат толком..
18 трубу крепил горпунами, тяжко держутся, нужно будет почаще ставить (втыкал без пистолета и др подстобных средств - пальцы малость поболели ))
---------- Сообщение добавлено в 16:34 ---------- Предыдущее было в 16:30 ----------
смесь делал обычную 3к1 - 3 песка обычного не отсев речной (какой был) и 1 часть д500 без добавок - добавлял еще пластификатор (остался с позапрошлого года )
Старый 18.03.2016, 02:03   #2533 или 256637
Покритикуйте раскладку
В субботу начинаю раскладывать трубу.
Труба 16x2
Контура по 30/65/85 метров получились.
Мелкие помещения это санузлы и тамбур.
Большое справа - кухня-гостинная.
Жилые три слева и сверху.
Шаг 20см везде кроме санузлов.
Коллектор в топочной.
Кроме тёплого пола будет система теплых стен на 16й трубе, но позже, сейчас надо залить полы.
Критика/советы/вопросы ...
Старый 18.03.2016, 08:35   #2534 или 256650
serega
По опыту скажу, я тоже, подстраховался, в каждую комнату завел трубы для радиатора, так и остались не задействованные. Теплого пола вполне достаточно.
Старый 18.03.2016, 08:43   #2535 или 256651
evg
Аватар для evg
@Dobrinia, В тамбуре нужен ТП? И почему бы не сделать контура более одинаковыми по длине, не обязательно ведь один контур на каждую комнату.
Старый 18.03.2016, 08:46   #2536 или 256653
freeze
Аватар для freeze
@Dobrinia, в деформационных швах стяжки трубу рекомендуют прокладывать в пешеле. У вас почти под каждым дверными проёмом петли.
Старый 18.03.2016, 09:06   #2537 или 256657
serguchi
ИМХО, в тамбуре теплый пол не нужен
serguchi вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.03.2016, 09:22   #2538 или 256660
Сообщение от serguchi Посмотреть сообщение
нужен, а как без него? Тамбур теплый!!!
Батарей небыло и не будет ни в одной комнате.
---------- Сообщение добавлено в 09:20 ---------- Предыдущее было в 09:19 ----------
А зачем там шов? Никто толком ПОКАЗАТЬ не может что бывает если его нету в дверном проёме. Зато знаю много примеров, где все отлично и без них. В любому случае хочу услышать доводы конструктивные а лучше фото "что будет"
спасибо!
---------- Сообщение добавлено в 09:22 ---------- Предыдущее было в 09:20 ----------
А зачем одинаковые по длине? Балансировать могу и так без проблем... смысла не увидил. Сначала пробовал делать одинаковыми, но тогда все настолько криво - плюнул.
Балансировка уже рассчитана - не проблема вообще.
Старый 18.03.2016, 09:26   #2539 или 256665
evg
Аватар для evg
Так тёплый потому-что там ТП ). А зачем делать тёплый тамбур? Есть мнение, что неплохо, когда он холодный
Старый 18.03.2016, 09:29   #2540 или 256666
выключу, делов то? Все участки что по 30м (тамбур, санузел, душ+туалет) сделаны из остатков труб от основных контуров. Выкидывать? Продать?
Думаю мне лучше заложить.
Если будет критически плохо топить до 16 градусов тамбур - выключу нафик...
тёплый пол
Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +3.
