Старый 23.03.2016, 22:40   #241 или 257442
Veppol
Аватар для Veppol
@wilson, а можно по подробнее пожалуйста?
Veppol вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.03.2016, 23:08   #242 или 257446
По проекту делается так
Т.е. два бруска 5см и 3см по высоте (для уклона) крепятся на монолит. Вопрос в том, чем отделать с торца козырька деревянный брусок - мне накинули сетку, клей для армирования, шпатлевка фасадная и покрасили. Но в некоторых местах брусок сыграл (все таки дерево), и есть трещины, а где-то брусок гад начал плесневеть и пробилось сквозь краску.
Вариант, не отделывать друсок никак, а металл козырька спустить ниже бруска. Мне так не сделали.. Также мне вместо ОСБ сделали доской и выснели доску на 5см, чтобы не заливало торец... доску снизу покрасили краской фасадной, она шелушится и доска чернеет
Завтра сфоткаю и выложу "красоту".
Также обязательно ставить уголок с капельником (есть у капарола), потому как и тут скорее всего проблемы...
Старый 23.03.2016, 23:15   #243 или 257447
Сча глянул узел - у меня нету подвесной планки 18, и не совсем как там сделан торец. Видимо из-за этого и проблемы...
Старый 24.03.2016, 07:41   #244 или 257466
Veppol
Аватар для Veppol
@wilson, ну и намутили же они с этими свесами...
Старый 28.03.2016, 15:00   #245 или 257934
Вот по лестнице нашел http://lascalagrande.by/ - лестница Милан. На металле, стеклянные ограждения.
Я просто думаю там заказать поручень мне не доделали...
Старый 28.03.2016, 23:02   #246 или 258003
Внес в записную
Старый 29.03.2016, 08:19   #247 или 258025
Димакратия
Аватар для Димакратия
Торец стекла выглядит совсем небезопасно.
Ширина лестницы - 60см?
Имхо и высота подступенка слишком большая.
Так и рождаются мифы о том, что на втором этаже жить неудобно/невозможно.
Старый 29.03.2016, 09:52   #248 или 258042
Сообщение от Veppol Посмотреть сообщение
@blaster, так, вы что, заезжали ко мне на дом?. Был сегодня, все померял: гараж 3220мм, 1 этаж 2900мм, 2 этаж 2650мм ( все черновой пол ). Так что по поводу 2 этажа вы попали практически в яблочко
Хм, у меня примерно такие же цифры по проекту, были у меня, видели. На втором этаже встал вопрос - оставлять такую высоту как в проекте или нет. Принял решение поднять высоту на высоту блока. Проще немного опустить потолок чем его потом пытаться поднять. Мне кажется что такая разница по высоте первого и второго этажей не самый удачный вариант.
Старый 29.03.2016, 19:36   #249 или 258121
Димакратия Там по проекту 18см ступенька. Касательно производителя лестниц - ну как закажут, так и сделают.
У меня кстати перила тоже так стоят - поручень будет крепиться сбоку внутри лестницы. Уже год без поручня - нормально, тока дети чужие мызгают стенку руками
Старый 29.03.2016, 21:49   #250 или 258145
Veppol
Аватар для Veppol
@Урри, Если на блок поднимать, то это окна увеличатся на 240 мм. или монолит делать над окнами еще больше. Палка о двух концах.
Мой дом в Боровлянах Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 13:02. Часовой пояс GMT +3.
