Старый 20.03.2016, 09:47   #81 или 256991
Не нашёл ответа о необходимости/целесообразности наличия выносного пульта на электрокаменке. Так ли он нужен?
Старый 20.03.2016, 11:16   #82 или 257003
так и не нужен он
вкл снаружи .
Старый 25.03.2016, 00:01   #83 или 257597
Продолжаю крутить каркас и делать усиления/закладные для крепления полков
Немного подумал и прошёл потолочную вагонку по краям саморезами, они закроются стеновой
Установка первой стеновой вагонки. От угла на саморезы, потом закроется уголком.
Первую доску обрезал по ширине. Это нужно чтобы она совпадала с потолочной. Может кому-то не принципиально, но я захотел именно так.
Если для прибивки потолочной я делал разметку, чтоб она шла параллельно, то стеновую прибиваю по лазерному уровню. Естественно пневмостеплером.
Вот так выглядит сверху. добиваться ровной щели нет смысла, тк потом закроется, а вагонка ровнялась по низу.
Собственно сам низ:
и ещё... для удобства и чтоб можно было подлезть в паз, была отключена защита нейлера... и "дерьмо случается" Холостой случайный выстрел. С метра примерно
Старый 25.03.2016, 22:27   #84 или 257726
Обрешётка и закладные с усилением ещё одной стены
Старый 27.03.2016, 21:59   #85 или 257839
Дырочки отверстия
Старый 02.04.2016, 22:07   #86 или 258582
Бьём дальше.
Ещё дырочки-отверстия. В этот раз под приточку под каменку
Поставил дверь. Стекло.
Помня что говорил Дима seeker про изоляцию двери - заклеил и примыкание к ней
Старый 15.04.2016, 00:18   #87 или 259911
Начал делать каркас под полки. Бруски к стене прикручиваю на саморезы и уголки
И понемножку собираю "пролёты". Купленные бруски, хоть и строганные, оказались довольно кривые. Пробовал строгать, но всё равно мучения... В итоге поехал покупать новые. Выбирал с правилом. Из штук тридцати ели пять выбрал. И то ровные плоскости не гарантировали отсутствия винта.
Пролёты не маленькие, нагрузка не предсказуемая, сухой лес хрупкий... делаю опорные ноги. По минимуму, тк хочется "воздушности".... по это планы )
Под ножку прикручиваю проставку из обычного металлопластика Чтоб не гнила.
Собираю каркас дальше. Для усиления конструкции с минимумом ног решил делать ферму. Не для тёлок. Строительную
Старый 15.04.2016, 00:48   #88 или 259912
alternativa
Аватар для alternativa
Славка а будет хоть примерная цена вопроса от подвала до попарится???
Старый 15.04.2016, 05:44   #89 или 259915
Типа, телок туда водить не будешь.
Старый 15.04.2016, 09:40   #90 или 259932
Одной парилки или всего подвала?
баня , сауна , сауна в подвале , сауна в цоколе
Электропечь для бани/сауны Славка Печи и камины 13 04.02.2019 13:47
Стеклянные двери для сауны Славка Окна, двери 0 03.02.2016 14:45
Мини-сауны "Кедровая бочка" kedrovv Прочее 20 25.04.2014 12:10
Полки для сауны своими руками seeker Строения на участке 0 25.05.2013 21:50
Моё строительство сауны (seeker) seeker Строения на участке 291 14.05.2013 01:18
Строительство сауны в цоколе Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 03:41. Часовой пояс GMT +3.
