Старый 25.03.2016, 13:51   #241 или 257650
майкл
Шуша, выскажу категорическое несогласие с вашим мнением - электрику правильно и лучше делать до штукатурки, не вводите в заблуждение остальных. Процентов 95 заказчиков, у которых электрику я делал после штукатурки, сожалели, что не делали как положено. Это все хитросделанные штукатуры навязывают свое неправильное мнение, т.к. им легче штукатурить голые стены.
А штробы в 98 % случаев идут строго вертикально над розетками и выключателями, если монтаж выполнен качественно (есть незначительные исключения из правил) - их не надо искать, а надо сфотографировать перед штукатуркой
Старый 25.03.2016, 14:06   #242 или 257653
Я у себя фотал стенки, без всяких замеров рулеткой. После штукатурки одну розетку пришлось искать, ее замазали. Нашел с первой попытки, посчитав блоки стены.
Но вообще у меня все розетки размещены на 3Д модели дома, так что найти не проблема. Только вот как провода уже не прорисовано. Вот тут фотографии помогают.
Проще электрику до штукатурки, а вот батареи уже после штукатурки вешаются.
Старый 25.03.2016, 14:56   #243 или 257663
Шуша
Аватар для Шуша
@майкл, вообще правильно иметь изначально проект, если уж на то пошло.
Старый 26.03.2016, 10:03   #244 или 257742
а в чем заключается жаление ? То что пыль постоит денёк или то что штробы нужно позамазывать ? Так это мелочи для нового строящегося дома, особенно если штробить с промышленным пылесосом. Зато шлунья не болтаются во время штукатурки и их обходить не нужно, а при тонком слое можно чуть глубже проштробить, чтобы над проводом не было совсем тоненького покрытия. У меня шрукатурный слой 10-15мм что туда спрячешь нормально ? У брата сделали до штукатурки, сейчас весят провода пучками по всем стенам, не представляю как штукатурить, да еще и слой нужно будет толще делать, т.к. хрен там что под 10-15мм спрячется надёжно, или пальцем можно будет проломать над проводом.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 26.03.2016 в 11:02.
Старый 26.03.2016, 15:26   #245 или 257761
майкл
Юра Добриденев, вашему брату так сделали просто, что всякие шлунья болтаются и слой штукатурки увеличивать из-за них приходится. Не надо в качестве неудачного примера приводить некачественный монтаж.
Жалеют, что нарушают целостность штукатурки (в некоторых местах по-любому остаются отслоившиеся куски штукатурки), что за заделку штроб потом платить отделочникам надо (не все могут и хотят сами замазывать) - в общем, непраильна такая последовательность выполнения работ - не мной доказано уже
Старый 26.03.2016, 20:30   #246 или 257768
@майкл, такая это какая?
Старый 26.03.2016, 21:09   #247 или 257773
AlLucky
@Шуша, примерно проект расположения мебели и основных потребителей электроэнергии есть. Так что решил до штукатурки делать.
Да и в любом сучае - расстояния до штроб есть, и фотографии сделаю перед замазыванием.
Старый 26.03.2016, 21:13   #248 или 257774
после штукатурки.
Как по мне так неправильно вот такое штукатурить
Старый 26.03.2016, 21:38   #249 или 257776
Опять-таки, вопрос риторический. Мне кажется, что любая последовательность возможна. Все зависит от ситуации. Можно и сразу, можно и штробить готовую штукатурку. Главное, чтобы разводка была правильно сделана с точки зрения безопасности и удобства использования.
Мое личное мнение - делать ее до штукатурки. Если нужен тонкий слой штукатурки, то можно и заранее сделать штробы в стене и утопить в нее кабель, а не ляпать 2-3 см штукатурки из-за того, что кабель или гофра толстая. Все решаемо.
@Юра Добриденев, я согласен, что "такое" неправильно штукатурить, что будут мешать "всякие шлунья". Это "такое" и не проводка вовсе, а просто провода на стенке.
У меня проводку сделали заранее, согласуя все моменты со штукатурами, которые выставили маяки, а электрик после по уровню маяков закрепил распаечные коробки и короба розеток. В них спрятал все скрутки и прочие "шлунья", поэтому они и не мешали штукатурить.
Старый 26.03.2016, 21:40   #250 или 257777
да ладно вам.
будет стоять 100 лет.
спорим? 8-)
я ещё ни одного не видел , кто бы розетками был доволен.
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
