Старый 01.04.2016, 17:39   #291 или 258477
Как люди спят с мыслью что не сделана геология ... А ?
интересно кому в плечи административные правонарушения припишутс ))))))))))))) запрещается без нее проектировать и наш 5 класс. есть послабления в объеме изысканий, но она нужна . поэтому слезте с изначально слабой позиции
Старый 01.04.2016, 17:56   #292 или 258481
ИП_2805
не ну нормально.
рулим общий вопрос по теме опираний, при котором таварищам показано, что запас двухкратный бех всякихманипуляций. а имея всякие мероприятия запас еще больше. это называется конкретика. многие ставят под сомнения с какой шириной опирать на бетон когда ГС прекрасно держит, не говоря уже про кирпич ( после ГС) и этот человек в лице ИП2805 определяет значимость и общую информативность по теме, которая развита во все стороны.
PS видон я пис..нутый либо лыжи не едут....
PS ответственность наступает при последствиях, которые не наступят никогда ибо для того чтоб смять опору под плитой на ГС необходимо пригрузить плиту в 2 раз больше.и это никогда не произойдет т.к плита итак пригружена на 100 % . плита раньше упадет чем произойдет смятие. не тупите. к пуговицам вопросы есть ? (с)
несколько вопросов)))
где вы видели коэффициент надежности по нагрузке для жилых зданий равный к=1?
"без всяких манипуляций")))
я понмаю, мнение такого важного специалиста с форума, оно определяющее здесь. только вы готовы свои картинки для домохозяек отстаивать в экспертизе?
и где на вашей картинке ваше опирание 3,5 см???
да и от чего же считать распределенную только нагрузку от яруса перекрытия этажа?
еще раз говорю - достаточно было извиниться и не выглядеть истериком с проблемами...
ИП_2805 вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 17:59   #293 или 258482
ИП_2805
если это вопрос ко мне, то не мешайте котлеты с мухами.
я, изначально, лишь ответил ТС о нормативах зоны опирания.
а тут уже истерика и до изысканий дошла.
спуститесь на землю, не нужно выставлять себя посмешищем.
Старый 01.04.2016, 18:03   #294 или 258484
Сообщение от ИП_2805 Посмотреть сообщение
понеслась ))))))
прочитайте внимательно. там коэф надежности по ответственности а не нагрузке )
вот дальше продолжать или нет .
я более 12 лет закрываю вопросы с эспертизой. уже счет забыл сколько заводов и фабрик запроектировано и построено ))))
а при чем расчет на 3,5 см. читать умеете что там 120мм по ГС. я ведь расчет давал как и говворил для сравнения как ГС держит. PS в моем часном случае для примера будьте внимательны 3.5 см по бетону ))))
Старый 01.04.2016, 18:04   #295 или 258485
ИП_2805
))) продолжайте. по пунктам
с постоянными и временными нагрузками.
на 2-ух этажное здание с плоской кровлей без монолитных поясов.
клиент возможно хочет небольшую мастерскую по ремонту авто на первом этаже. и печечку "как у всех рускую с лежанкой"
еще можете прикинуть, что при монтаже (как тут гдето писалоссь) удобно в слой раствора арматурку кинуть "для ровного шва" под плитами перекрытия - как раз будет повод вспомнить про треугольные эпюры от точечной нагрузки (в этой теме упоминались)
Старый 01.04.2016, 18:08   #296 или 258487
выше написал.
далее. для смятия считается нагрузка поэтажная. а общая идет для расчета по устойчивости стены с учетом эксцентриситета от приложенной этажной нагрузки ))))
Старый 01.04.2016, 18:09   #297 или 258488
цикава. вот человек поплыл.
Старый 01.04.2016, 18:10   #298 или 258489
уменя все. ничего не пропустил ? ))))))))))
Старый 01.04.2016, 18:18   #299 или 258490
если это вопрос просто конструктивно побеседовать то включусь в беседу.
арматура 10-12мм. раствор не выдавливается из под плиты независимо от наличия или отсутствия арматуры толщина раствора под плитой больше чем диаметр арматуры при уже уложеной плите
Старый 01.04.2016, 18:18   #300 или 258491
ИП_2805
согласен.
уменя все. ничего не пропуслил ? ))))))))))
много чего.
где эксплутационные нагрузки и особенно забавно посмотреть расчет на точечную нагрузку через стержень арматуры в подстилающем слое на газосиликат.
надеюсь мне не требуется долго искать по форуму этого совета-рекомендации от проектировщика.
Нуждаюсь в займе Vit@l Оффтоп 3 15.12.2015 23:19
Попутка Минск-Молодечно, нуждаюсь переодически. Korvet068 Услуги. Только спрос 0 28.07.2013 14:13
нуждаюсь в устройстве фундамента a-rei Фундамент 2 16.10.2012 23:22
Нуждаюсь в подшивке крыши ApacheM Подшива и водосточка 2 26.09.2012 10:44
Нуждаюсь в подсыпке участка. Aleks-pk Фундамент 3 26.03.2012 09:39
нуждаюсь в совете Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +3.
