Опции темы |
Опции просмотра |
#2161 или 259288 |
2 см вспененного ПЭ могут быть эквивалентны вате?
очень интересно. те воздух во вспенке -вакуум? |
#2162 или 259289 |
немного собрался с мыслями и решил начать писать про проект Умного Дома ) где-то надо это все фиксировать....
в целом, открытых вопросов еще вагон... поэтому буду обозначать просто некие ключевые вещи. по факту инсталляции - буду дополнять практикой. Итак первое - технология. По большей части, выбор стоял между проводными технологиями (KNX и иже с ними), и беспроводными (ZWave, ZigBee и пр). Т.к. не было практического опыта эксплуатации ни того ни другого, мнение свое формировал на основе впечатлений от того, что читал на форумах, общения с вендорами, а также неких логических соображений. Z-Wave казался первоначально оптимальным вариантом. Реализация на базе Fibaro HC2 достаточно недорогая, имеет достаточно приятный интерфейс управления и пр. Но есть 2 НО. Но1 : после общения с вендором у меня сложилось мнение, что это в основном заточено под свет и датчики, нежели под коплексную автоматизацию (например - никто толком не знал, как туда воткнуть вентустановки). Но2 - много рисков беспровода (наведенные помехи и пр) на большой территории (не квартира трешка). Учитывая все это - решил делать проводную инсталляцию... По поводам - есть несколько ведущих игроков: 1) KNX - самые дорогие, но и самые распространенные (куча поддерживаемых интеграций и пр). Ассоциация создана такими компаниями как Gira, Jung, ABB и пр. 2) HDL - китайцы. НО. реально классное оборудование. стильное, черное, с синими диодами... космос )) дешевле KNX но не сильно намного... 3) Loxone и прочие клоны - некие аналоги KNX, более дешевые, но за счет того, что они не входят в ассоциацию, там ограниченные возможности (многие делают шлюз на KNX все равно). 4) решения на основе CAN bus - есть в РБ компания, которая спец в этом. CAN - это быстрая шина, которая используется в автомобилестроении. очень надежная. проблема в том, что в РБ кроме этой компании никто больше не сможет делать эти работы. получается лок на единственного вендора, что в перспективе совсем не круто. По факту, посмотрев на предварительные ТКП, пообщавшись с интеграторами, решил предварительно остановится на KNX на основе автоматики ABB. На самом деле, получается не так уж и дорого, как привыкли думать о KNX. |
| Сказал cпасибо: |
#2163 или 259291 |
@sergN, там за счет использования фольги идет отражение излучения. считается именно комплексная теплозащита, а не просто 2 см полиэтилена.
#2164 или 259292 |
принцип разводки кабелей по KNX прост - все в серверную ) половину раздевалки в СПА зоне у меня отжали под эту серверную. в ней будут стоять шкафы с автоматикой. в шкафах будет происходить непосредственно коммутация линий.
выглядеть будет приблизительно вот так : Все выключатели и датчики подключаются слаботочкой - специальным KNX кабелем: Основные фишки кабеля - более гибкая медь (проще монтировать в щитах, не ломается) + толще жилы. теоретически можно UTP использовать, но крайне не рекомендуют. |
#2165 или 259302 |
@AAR, а почему кране не рекомендуют UTP, можно у них поинтересоваться?
#2166 или 259305 |
Фольга на этом пенофоле будет работать относительно самого воздуховода также, как в фольга в стяжке с ТП
Фольга отражает лишь излучение. Что же она будет из внешней среды отражать, чтобы это не прошло к воздуховоду? ![]() Звукоизоляция из 2см - это еще больший бред. Я бы больше внимая уделил именно звукоизоляции и вообще тишине системы. Используют по одной причине - быстро и удобно монтажникам. У того же комфовента также как и у systemair написано про 50, а лучше 100мм изоляции воздуховодов не просто так. Я бы верил производителю больше, чем продавцам и монтажникам ![]() Про пульты и заслонки спрашивал потому, что при закрытии/открытии необходимо изменять мощность установки. Также вопрос ручного регулирования - зашел включил, вышел выключил - это как заходить в не проветренное помещение с улицы и открыть окно (только окном в разы быстрее будет проветрить). |
| Сказал cпасибо: |
#2167 или 259374 |
@wilson, спасибо, заставили еще раз задуматься о данном аспекте (утеплитель). основной аргумент был в том, что на воздуховодах на холодном чердаке появляется конденсат и вата им напитывается (и соответственно теряет свои свойства).
по заслонкам - буду еще с ребятами из УД думать... может что подскажут... |
#2168 или 259375 |
Недостаточное утепление ведет к появлению конденсата. Если нормально утеплить, конденсата не будет, а следовательно вата не будет намокать.
Если не предусмотреть изменение мощности ПВУ при закрытие заслонок, вырастет напор, скорость и шум. |
#2169 или 259377 | |
). До заказа установок и их конфигурирования (а также до установки датчиков давления) надеюсь пойму как этим барахлом управлять...
#2170 или 259385 |
Тут надо рассчитать в проекте, какая заслонка на сколько должна убирать мощность. Я бы уточнил эти моменты у проектировщиков, а также у продавца в плане можно ли регулировать каждым пультом на повышение или уменьшение мощности ПВУ независимо от других пультов.
| Усадьба в Романовичах или домик с верандой в Красном Маяке? | Славка | Красный Маяк - Романовичи | 11 | 09.03.2014 15:25 |
| Семейная усадьба. Хроники. Рейтинг:4.63 из 5 на основе 8 оценок. |
| Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
