Старый 12.04.2016, 00:53   #2191 или 259556
@AAR, дело хозяйское
Но класть (ложить или вмуровывать) в стены кабель в 4 раза дороже того который с запасом достаточен ...
Я вам как инженер микроэлектроник скажу, даже самая обычная "лапша" ( старый телефонный кабель) спокойно справится с коммутацией в 220 вольт, а помехи важно учитывать при передаче сигнала (аналогового или цифрового) в нашем случае мы не передаём сигналы, мы коммутируем ток.
П.с. в общаге из такой лапши удлинители иногда делали для 220 вольт, комп, телик и настольную лампу тянул на ура. Я это первый раз вспомнил когда в своей теме про сечение кабеля рассуждал 😉
Я себе на дом купил бухту кабеля за 300 тыс, а вы планируете отдать 500$ за тот же объём ...
Дело хозяйское 😉
Старый 12.04.2016, 01:00   #2192 или 259558
AAR
@Lama, все должно быть пропорционально... я не собираюсь увеличивать фактор риска пытаясь сэкономить пару листов уе. проще люстру подешевле купить...
Старый 12.04.2016, 01:09   #2193 или 259560
@AAR, так в чем риск? Если б тут был вопрос хоть какой-то потери качества, то само собой, а так.
Помехи при коммутации - отсутствуют.
Передача данных по этому кабелю от датчиков - защищена технологией витой пары.
Единственная проблема в слаботочке - это потеря напряжения на большом расстоянии, но в масштабах частного дома и эта проблема отсутствует.
Так в чем преимущество? Соглашусь что клемники на самом деле могут быть капризными к кабелю, но больше рисков не вижу.
Ну это в общем мое мнение и не более )
Старый 12.04.2016, 09:39   #2194 или 259570
AAR Про люстру на пару листов дешевле за счет кабеля вы нам расскажете, когда дело дойдет до люстры
Сказали спасибо: 9
Старый 12.04.2016, 12:01   #2195 или 259580
AAR
Да ну... чего спорить то) я ж еще ранее написал что тема раскрыта. работать будет и на витой паре ОК (на нормальной желательно). это скорее вопрос политический. УД стоит не 1 и не 2 килобакса. там достаточно дорогое оборудование, определенные нюансы по монтажу и настройке и пр. если есть стандарт и все рекомендуют его придерживаться - ок.
ПС: по аналогии можно обсуждать например вопрос о том, ставить ли оригинальные запчасти в авто, или лучше поставить нормальную лицензию. или например у вас в ноуте помирает аккумулятор, и вы можете купить новый noname За Х или оригинальный например SONY за 3х. при том, что наверняка известно, что в принципе и тот и другом по параметрам оч похожи.
ППС: а по люстре - чего вы ерничаете ) вот возьму и не повешу одну. и будет у меня +1к в бюджете.
Старый 12.04.2016, 12:08   #2196 или 259581
предлагаю автора не пресовать за кабели.
система в целом сложная.
там без кабелей можно будет пальцы вывихнуть на кнопках.
Старый 12.04.2016, 14:13   #2197 или 259592
Все верно, экономить не стоит, если есть возможность.
Старый 12.04.2016, 15:46   #2198 или 259597
AAR
Обратил внимание, что стал на стройку как-то реже ездить... надеюсь хорошая и теплая погода это исправит.
Начали прокладывать трассы под кондиционеры и первые партии воздуховодов.
Приехали спецы DOLBO и начали ломать то, что я 2 года строил уже несколько раз вспоминал о том, что "какого фига я в монолитных поясах хотя бы небольшие гильзы не заложил сразу"..
Начали размечать трассы под кабели.
Ну и... решил я сделать конфетку из г...а. эксперимент с бессеровскими блоками удался. один тестовый блок всю зиму в сугробе провалялся - норм. черный и блестящий. для этого его моют от соли, красят черной краской, покрывают гидрофобизатором. собственно.... вот...
Сказали спасибо: 6
Старый 12.04.2016, 15:48   #2199 или 259598
@AAR, зловеще как-то блоки выглядят
Старый 12.04.2016, 16:58   #2200 или 259608
@AAR, Проводки и прочих коммуникаций у вас будет очень много. Даже если фотографировать по многу раз, то можно не найти что идет в конкретном месте. Сверлить бывает стремно.
Я это к тому что над окном заметил кабели. А вдруг там захотите шторы вешать от потолка?
Вроде дизайн в каком-то виде у вас есть. Так может обдумайте общие правила где не вести провода и под дизайн подумать в каких важных местах пометить монтажникам чтоб там ничего не было. Не знаю, может мелом чего порисовать на стенках и потолке...
Текущее время: 23:02. Часовой пояс GMT +3.
