Старый 14.04.2016, 09:12   #931 или 259779
Думал накрывочник на ленту бесеровский. Но прошел по своей округе-у всех! на элементах бесеровских дикие высолы... Может просто взять серый накрывочник, чтоб глаз не резало?
А если покрасить фасадной краской его, вероятность появление высолов уменьшиться или нет?
Старый 14.04.2016, 09:14   #932 или 259780
Семиход
Аватар для Семиход
Ну, высолы - это не обязательно проблема кладочного материала. Скорее всего проблема в растворе, а именно - в воде..
Старый 14.04.2016, 09:25   #933 или 259784
@Семиход, помню ААР писал, что черные накрывочники перед укладкой под дождиком полежали пару дней на улице и стали все в белых разводах... Дело скорее всего в самом материале, т.к. сосед столбы лепил из жесткого р-ра на литовском Д0, а все равно жуткие потеки
Старый 14.04.2016, 16:06   #934 или 259864
Хз, вообще, от чего они (высолы) берутся? У меня забор из бессера. Кладка на раствор из литовского цемента Д0 (Akmenes Cementas). Высолы имеют мигрирущий характер. То появится от шва, то просто на блоке вылезет белое пятно. Но активная фаза появления высолов была в первые два года после кладки. Причем, сами со временем смывались и снова кое-где проявлялись. Мне тоже советовали обработать кислотой и покрыть каким-то специальным лаком, который создает иллюзию мокрого блока. Все как-то руки не доходили, и я заметил, что сейчас высолов практически нету. Иногда, как писАл выше, проявятся и пропадут. Поэтому, забил на всякие кислоты. Меня сейчас вид удовлетворяет. Может со временем покрою этим хитрым лаком.
Сосед покрасил накрывочники серые какой-то краской. Пережили они первую зиму. Полет нормальный, выглядят симпатично, ни одного высола.
P.S. кстати, видел у некоторых высолы в виде известкового налета по 2-3 мм толщиной. Как сталактиты какие-то.
Старый 18.04.2016, 14:33   #935 или 260197
Это качество блоков такое... так что винить некого
Старый 18.04.2016, 16:27   #936 или 260214
Не, надо кого-нибудь таки обвинить. Не проживать же день зря.
Старый 18.04.2016, 16:58   #937 или 260218
вот фотку сейчас сделал. Офис снаружи отблицован на метр где-то бесером и окрашен какой-то фасадной краской. Обошел кругом-по периметру всего дома нигде ни одного высола за лет 10... Вот и думай, или под фасадной краской не проступает т.к. не так увлажняется, или раньше бесер был другого какчества...
Старый 18.04.2016, 17:05   #938 или 260221
Бессер всегда был одинаковый. И всегда были высолы. Я свой закупал в 2009г. Сосед еще на пару-тройку лет раньше.
Скорее, на фото краска спасает. И если она еще не облезла за 10 лет, то это неплохой вариант.
Старый 18.04.2016, 17:09   #939 или 260222
@illarion, сам удивляюсь, что не облезла нигде. Хотел спросить как красили, но застройщик не может сказать т.к. доки уже никто искать не будет для меня. И сказали, что не факт, что было как в доках покрашено
Старый 19.04.2016, 15:11   #940 или 260329
wertcar
Аватар для wertcar
Подскажите пожалуйста, кто делал или сталкивался? Собираюсь делать забор по ТИСЭ, без расширения. Столбики кирпичные в полтора кирпича 2м, заполнение металлопрофиль. Бур купил, книгу прочел. Вот остались вопросы.
1. В книги описывается способ про армирование 3мя арматурами внизу и 2мя вверху ростверка. Но, зачем мне такой широкий фундамент для металлорофиля? Можно ли сделать на ширину кирпича 120мм (3ряда кирпича)? Заложить арматуру 1 снизу и 1 сверху?
2. Как быть с воротами и калиткой? 1 столб у меня будет начала распашных ворот. 2 столбик будет одиноко стоящий 2 часть распашных ворот, к 3 будет крепится калитка. Как скрепить столбы, чтобы они не завалились?
3. Как армировать столбик ворот и калитки? Арматуру в середину или лучше профильную трубу?
Рисунок так для большего понятия где как ворота будут.
wertcar вне форума Ответить с цитированием
Текущее время: 21:26. Часовой пояс GMT +3.
