Старый 16.04.2016, 17:49   #1 или 260037
leonid5
По умолчанию Моя скромная стройка
Земляки, добрый день. Может уже поздно советоваться, но хочется развеять сомнения. Вот построенный дом (на фото), в Лунинецком районе, Брестской области. Грунт песчаный, до воды 3 метра. Подвальное помещение и цокольный этаж; - два ряда фундаментных блоков в земле, и четыре ряда демблера, на улице. Итого 1,80 м. со стяжкой по полу. Может зря я демблер положил (по совету "спецов"), может надо было фундаментные блоки, или опалубку и залить? Сам дом; - пеноблоки, обложенные красным кирпичём, на мансарде, две комнаты. Перекрытия, железобетонные плиты. 9 х 9, по центру несущая стена.
leonid5 вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.04.2016, 18:10   #2 или 260038
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
Рецепты: 3
а что под фундаментными блоками?
какая подготовка была?
Старый 16.04.2016, 18:13   #3 или 260039
ну в общем-то зря.
теперь надо утеплить всё это и гидроизолировать.
с ФБС было бы проще и дешевле и надежнее.
высокий цоколь какие цели преследовали?
снега много?
Старый 16.04.2016, 18:17   #4 или 260041
Сообщение от leonid5 Посмотреть сообщение
Вплотную или есть зазор?
Если есть зазор, то вентилируемый или замкнутый объём?
Старый 16.04.2016, 18:26   #5 или 260042
@leonid5, дом, безусловно, получился симпатичный.)))
По имеющимся фото появилось несколько замечаний (или вопросов).
1.При кладке финдамента из демлера у вас на двух фото имеется между блоками щель см 5. Зачем ее оставляли? Для утепления этой воздушной прослойки недостаточно, да и не в каждом ряду она имеется. Логичнее ее было зачеканить раствором.
2.Со стороны полувальмы у вас выполнена выноска (консоль). По фото кажется, что она из пустотных плит перекрытия. Если так, то, я думаю, не самое правильное решение (скорее неправильное) для нормальной работы плит перекрытия. Надеюсь, наши конструкторы по этому поводу более компетентно выскажутся.
Старый 16.04.2016, 18:31   #6 или 260043
leonid5
Спасибо всем за ответы. Вырыли котлован, положили блоки прямо на землю, почва песчаная, обмазали и обложили гидроизоляцией. Всё в земле делала местная ПМК, наземную часть делали сами, демблер, что бы не искать кран (гиморой в наших краях) Высокий цоколь, что бы ходит не сгибаясь 1,80 и 20 см. стяжки на полу. Зимой снега не много в наших краях. Зазор между пеноблоком и кирпичом есть, вверху прикрытый пенопластом. Сомнения в надёжности демблеров
Старый 16.04.2016, 18:39   #7 или 260044
leonid5
Демблеры разные, наружные шириной 20 см, внутрение 18 см, кладка, три ряда вдоль (20 + 2 + 18 = 40), и завершающая четвёртая, поперёк 40 см. Да, плиты перекрытия выходят на 0,8 м, образуя балкон. Буду их утеплять и снизу и сверху, что бы изолировать "тепловой мостик". А нагрузки балкон не несёт, это го я не боюсь. Боюсь за демблер, выдержит ли вес? Первоначально хотел черепичную крышу, но её вес 8 тон, побоялся из-за демблера
Старый 16.04.2016, 18:48   #8 или 260045
Сомнения какого плана? Выдержит ли фундамент ваш дом? Вполне выдержит. Ведь это не многоэтажка. Да и монолитный пояс у вас имеется. Или на шестом фото это не пояс, а заделка вокруг плит?
А цоколь после ГИ утепляли?
Старый 16.04.2016, 19:03   #9 или 260046
leonid5
Да это пояс. Ноне под плитами, а по периметру. Край плиты лежит на середине стены, до края ещё 20 см. Вот это и есть армпояс 20х22 см и четыре арматурины внутри
Старый 16.04.2016, 19:06   #10 или 260047
leonid5
Цоколь хочу обложить под камень, изнутри заштукатурить, вокруг положить отмостку, вот под ней периметр утеплю (положу листы пенопласта). В подвале будет твёрдотопливный котёл (газа пока нет), особого тепла мне там не нужно.
Моя скромная стройка Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +3.
