Старый 17.04.2016, 22:06   #2591 или 260110
ignatov
Аватар для ignatov
Вообще то , этот фитинг предназначен для подключения реле давления и манометра к гидрофору при обвязке скважины. Я сегодня купил в пав.260 стройрынка Уручье.
Старый 17.04.2016, 22:25   #2592 или 260111
Да точняк... вот такой в итоге комплект нужен:
или
Старый 17.04.2016, 22:36   #2593 или 260112
ignatov
Аватар для ignatov
Смесительный узел на базе таких элементов предназначен для использования с относительно высокотемпературными (50-70°) источниками тепла, так как невозможно исключить подмес из обратки, соответственно температура после смешивания всегда на несколько градусов ниже подаваемой в смеситель. Для ТН (иТТ с ТА) это минус.
Смотрите на смесительные узлы на основе 3-ходовых клапанов.
Старый 17.04.2016, 22:50   #2594 или 260114
@ignatov, это соседу на газовый котел. У меня для ТН не будет этих лишних деталей =)
Старый 17.04.2016, 22:58   #2595 или 260116
ignatov
Аватар для ignatov
В том же павильоне 260 можно найти похожие элементы смесительного узла Giacomini, только имеют место тонкости, с которыми продавец не будет разбираться.
Старый 17.04.2016, 23:03   #2596 или 260118
Поставить обычный трёхходовой эсби и не париться. А то потом начнётся "где купить насос на 130 мм?"
Старый 18.04.2016, 00:16   #2597 или 260121
@Славка, предлагаете собрать так:
и не парится?
Старый 18.04.2016, 07:55   #2598 или 260129
Угу. Только добавить обратный клапан на байпасе
Старый 18.04.2016, 08:03   #2599 или 260131
Peligrin
Аватар для Peligrin
а в данном случае это где? между тройником пп и трехходовым?
Старый 18.04.2016, 08:19   #2600 или 260133
Да. Стрелкой к трёхходовому
тёплый пол
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
