Старый 18.04.2016, 20:59   #2611 или 260252
Captain Nemo
Аватар для Captain Nemo
@Славка, или я что не понимаю, как в данной схеме
насос ТП и открытие закрытие двухходового могут влиять на гидравлику? Или вы схему другую представляете.
Старый 18.04.2016, 21:07   #2612 или 260255
ignatov
Аватар для ignatov
Смесительные узлы на 2-ходовом бывают разные, на фото у Captain Nemo, действительно, насос ТП не способен повлиять на работу котлового контура (пример Джакомини, РБМ), в иных схемах (КАН например), может опрокинуть циркуляцию при неправильно настроенном балансировочнике.
Старый 18.04.2016, 21:14   #2613 или 260258
@Captain Nemo, в вашем случае воде при открытом клапане ничего не мешает идти по красной линии. И в зависимости от степени открытия клапана, наличия балансировочного клапана, мощностей котлового и ТП насосов и т.д. можем получить последовательную работу двух насосов.
Старый 18.04.2016, 21:27   #2614 или 260259
ignatov
Аватар для ignatov
@Dobrinia, оба варианта имеют право на жизнь, но в варианте с трёхходовым смешение воды происходит постоянно и непосредственно в самом клапане и на выходе имеется стабильная заданная температура, в отличии от второго варианта, где горячая вода подаётся порциями. Плюс трёхходовой можно и сервоприводом ставить (для погодозависимой автоматики например) и на большие площади. имхо.
В обоих случаях принцип поддержания температуры и результат одинаков.
---------- Сообщение добавлено в 21:27 ---------- Предыдущее было в 21:18 ----------
Так оно и происходит, но при выключенном котловом насосе здесь насос ТП не способен создать перепад давления для движения теплоносителя через котел, батареи, в отличие от схемы с 3-ходовым.
Старый 18.04.2016, 21:36   #2615 или 260261
Результат может быть совершенно разным. И всё зависит от схемы установки.
---------- Сообщение добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее было в 21:29 ----------
Вот даже с трёхходовиком по разному работающие схемы
---------- Сообщение добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее было в 21:31 ----------
Вот смесительный узел по первой схеме
Красота, мало места, заводская сборка.
Только один нюанс. Работает только при условии, что температура подачи обязательно должна быть выше чем мы хотим дать в ТП.
Тоже самое и с двухходовым. Строя низкотемпературную СО придётся температуру основного контура держать выше температуры ТП.
Старый 18.04.2016, 22:18   #2616 или 260266
Captain Nemo
Результат конечно одинаков, вопрос какой вариант выбрать в конкретном случае.
@Славка, так как вы нарисовали и происходит, но только при этом никакого влияния насос ТП и положение клапана не оказывают на систему. Так как насосу куда проще "подсосать" воду с обратки чем как-то продавить через отопительный контур через обратку это нонсенс. И насос ТП в данной схеме никак не может "помогать" работать котловому или ещё каким боком мешать работать системе.
Да чтобы смесительный на двухходовом адекватно работал дельта должна быть в зависимости от условий, на смесительный узел джекомини в паспорте были графики зависимости. Примерно так, если ТП и дом полностью холодные например 10С, то чтобы на вход в тп пришло 30С в системе отопления должно быть 50С, если система прогрета и обратка 25С то в СО достаточно 40С.
Старый 18.04.2016, 23:32   #2617 или 260283
@Captain Nemo, Ещё как может помогать. А то что вроде не мешает не означает того, что не оказывает влияния на гидравлику.
Видите как много тонкостей всплывает, а начинали со сравнения что лучше простой термоклапан или трёхходовой И ещё и трёхходовые бывают бокового и центрального смешивания, что влияет на энергоэффективность, хотя в целом и не заметно. И получается в итоге что надо начинать не с типа клапана, и даже не со схемы его монтажа, а со всей системы отопления в целом, т.к. при использовании гидрострелки или низкотемпературной СО можно вроде сделать всё правильно, по схеме, а в итоге "что-то не так".
Я конечно могу ошибаться, но считаю что именно трёхходовой клапан является более универсальным решением.
Старый 19.04.2016, 09:34   #2618 или 260290
freeze
Аватар для freeze
В свете последних рассуждений появился вопрос. Если после гидравлического разделителя имеется коллектор со своими насосами на свои контура, получается гидравлической развязки между ними нет?
Старый 19.04.2016, 10:40   #2619 или 260295
Так,вроде, смысл разделителя в том и состоит, чтобы уравнивать потребление того что после него и котлового насоса, на сколько я понял.
Старый 19.04.2016, 10:44   #2620 или 260296
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
Насосные группы идут с обратными клапанами, если идет сборка, то обратный клапан на обратке каждого контура.
---------- Сообщение добавлено в 10:44 ---------- Предыдущее было в 10:42 ----------
Не уравнивать, а не мешать котловому насосу и насосам контуров. Не давить друг на друга, при этом протоки через насосы абсолютно разные
тёплый пол
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +3.
