Старый 13.09.2011, 10:47   #51 или 26031
serega
Я пользую только поролоновый валик. Для грунтовки клей развожу пожиже и предварительно наношу на стену. Если основание не сильно гидроскопично, то высыхать не должен быстро, впротивном случае нужно обязательно грунтовать.
Старый 13.09.2011, 11:15   #52 или 26038
Лева1977
Аватар для Лева1977
Вы имели ввиду, что вначале жидкий клей наносите на стену. Он подсыхает, впитывается, а затем уже в процессе поклейки обоев наносите основной слой клея на сетну. Я ведь правильно понял вас?
Лева1977 вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.09.2011, 12:21   #53 или 26050
serega
Точно
Старый 14.09.2011, 12:04   #54 или 26246
Лева1977
Аватар для Лева1977
Правильно ли клею обои или есть все же нюанс: на бумажной основе виниловые обои клеил встык - вывесил вертикально полосу, затем приставил к соседнему стыку (рис.1), буквально в 0,5 мм вжал, затем разглаживаю полосу (рис.2). Стена ровная. И укатываю роликом стык.
Изображения
Тип файла: bmp Стык.bmp (117.2 Кб, 930 просмотров)
Тип файла: bmp Полоса.bmp (117.2 Кб, 861 просмотров)
Старый 22.09.2011, 15:45   #55 или 27663
Лева1977
Аватар для Лева1977
И как долго времени необходимо дать подсыхать стенам с виниловыми обоями? Обратил внимание, что через сутки вторые обои влажноваты. Может, необходимо открывать окна для просушки?
Старый 23.09.2011, 08:28   #56 или 27766
Геннадий Брест
Аватар для Геннадий Брест
Сквозняк устраивать нельзя Лева, если не хочешь отклеивания обоев)) Пусть так сохнут, влажность в помещении повышенная после оклейки.
Старый 23.09.2011, 09:44   #57 или 27768
Лева1977
Аватар для Лева1977
Сквозняк, это понятно, сам знаю, что риск в отклейке. Но сегодня уже пятый день, и я открыл двери, т.к. очень тяжел воздух, влажность зашкаливает, обои (они, видно, довольно тяжелы) на очупь влажные. Ничего не сохнет. Может, так и месяц пройдет?
Старый 29.09.2011, 09:38   #58 или 28741
Инга
Грунтовали стенки месяца 2 назад, причем до этого тоже как-то грунтовали, а обои собрались клеить только сейчас.Подскажите, нужно ли еще раз грунтовать перед самой поклейкой, как определить? Боимся перегрунтовать, что обои вообще не будут держаться. Стенка только одна немного мажет шпатлевкой, если провести рукой, остальные не берутсЯ.
Инга вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 09:46   #59 или 28742
Талька
Аватар для Талька
Рецепты: 6
Инга, много грунтуют под покраску,под обои в первый раз слышу,чтобы так много грунтовали.
проведите рукой. пыли нет-смело клейте
Старый 29.09.2011, 10:01   #60 или 28743
Инга
ну мы грунтовали просто потому что сразу обои купить не могли, а жить нужно было в квартире, и пыли было много после ремонта потолков, а потолки пришлось много раз зачищать, каждый раз в надежде, что последний, потому что все не получалось, а сейчас пыль ну минимально на одной стенке нашла, что берется, но совсем немного. Как вы думаете, это не страшно? можно не грунтовать?
Технические вопросы VAR О работе форума 881 27.03.2020 11:52
Гидроизоляция. Все вопросы и ответы. VishVodMaster Утепление и изоляция 94 07.02.2019 23:46
Вопросы по отмостке. adf Дороги и тротуары 187 25.07.2016 17:50
Вопросы по газификации oborman ПК "Старосельский дом" 46 09.09.2015 10:38
Общие вопросы Славка Красный Маяк - Романовичи 126 19.11.2012 19:16
Вопросы поклейки обоев. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
