Старый 22.04.2016, 10:56   #101 или 260684
@illarion, тоже говорил мой сосед. Что ему по знакомству экстру сделают. Потом был огорчён.
А у русского леса я и не беру. С другой стороны сколько брать. Одно дело два квадрата, другое сорок. За. Отбирать. Да и бывают казусы. Я как то отбирал. Внешний вид оказался гуд. Дома увидел, что попалось без гребня.
Старый 22.04.2016, 12:32   #102 или 260694
Жесть..
Пожалуй для меня лучший блок-хаус это бетон и штукатурка, ну его нах, это участие в проигрышной лотерее в приобретении качественного материала
Старый 22.04.2016, 14:45   #103 или 260718
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
@Korvet068,песня хороша - начинай сначала...
а в лотерее "купи весной не перемороженную грунтовку/краску/другие смеси" или "получи бетон именно той марки, которую оплатил" все получалось?
Старый 22.04.2016, 17:32   #104 или 260727
А в чём проблема, если брать не бетон а цемент и всё прочее с тёплых складов?
Я у ролетчиков, уже лет как 15, ничего не покупаю из инструмента и тем более стройматериалов.
Старый 22.04.2016, 17:50   #105 или 260730
@Korvet068, так и пиломатериалы нужно брать не у роллетчиков. Нужно чуть поездить, поискать и обязательно найдешь и купишь качественный материал. В этой лотерее каждый сам себе победитель.
Старый 23.04.2016, 10:00   #106 или 260778
Всему своё место. Где штукатурка, куда дерево.
Старый 07.06.2016, 07:39   #107 или 265153
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
так собираюсь делать вокруг окон/дверей проемы. нету ли каких очевидных косяков?
---------- Сообщение добавлено в 06:39 ---------- Предыдущее было в 06:30 ----------
насчет вентзазора под имитацией.
первый слой утеплителя горизонтально, второй вертикально, потом зазор, потом имитация.
значит под имитацией будут вертикальные "шахты" сечением 600х30 мм. снизу вход воздуха красиво сделать не проблема, вопрос только куда и как его "выйти". кроме того что делать по всему фронтону сверху зазор как то не очень мне нравится идея, так еще и "шахты" же окнами перекрываются...
если в обрешетке, которая создает зазор местами вырезать части, что бы соединить каналы между собой, и под самым коньком запилить вентрешетку "система" будет работать?
Старый 07.06.2016, 10:07   #108 или 265165
будет.только "трубу" сечением побольше
Старый 07.06.2016, 10:51   #109 или 265168
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
@sergN,по рекомендациям PAROCa достаточно. или из-за сложного "сечения"?
Старый 07.06.2016, 11:10   #110 или 265170
@Zmeevik, у меня вентзазор фасада выходит в подшиву крыши и все. Она зашита дырчатым софитом.
Силикатный пазогребневый блок (он же силикатный блок, он же неосиликат) polyzadumchivy Стены 17 30.10.2014 10:22
Блок - хаус сосна, сорта А и АВ, размеры: 1)т.28мм*145*6м 2)т.20мм*96*6м vagonkabel Пиломатериалы 0 07.01.2013 11:12
Облицовочные работы, укладка ламината, линолеума, обшивка вагонкой, блок-хаус и т.д. Santa Услуги. Предложение 0 12.11.2012 23:14
Облицовочные работы, укладка ламината, линолеума, обшивка вагонкой, блок-хаус и т.д. Santa Услуги. Предложение 0 03.09.2012 23:55
Металлический БЛОК-ХАУС primak Стеновые и фасадные материалы 0 12.08.2012 21:40
блок-хаус Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
