Старый 16.03.2016, 19:19   #771 или 256439
в чем проблема обшить теми же осп и по ним на клей-пену ?
Старый 17.03.2016, 16:45   #772 или 256572
srv
Я не знаю, если так можно, как вариант. Это третий вариант. 1. на доски на клей-пену. - не катит, все говорят, скорее всего потрескается 2. обшить стекломагнезитовыми плитами и на обычный клей утеплительные плиты. 3.обшить осп и на клей-пену. Склонен больше ко 2-му варианту.
Старый 18.03.2016, 09:44   #773 или 256672
@srv, спросите у форумчанина Voffka технологию, он себе каркасный дом штукатурил
Старый 27.04.2016, 22:45   #774 или 261316
Сляпы Юранд
Аватар для Сляпы Юранд
Господа, категорически приветствую! Давно не был на форуме (дела\работа\дети
Добрался наконец до фасада своего домишки и возникла вот какая идея - запилить под фахверк, ну имитацию фахверка. Было предложение сделать хороший фахверк, правильный - с глиной, армированием и т.д., но была забракована по причине трудоемкости и минимального (всего две) количества моих рук
Итак, совета прошу!
Дом деревянный, сейчас в шалевке.
1. Шалевку - вон к чертям собачьим.
2. Креплю на стены вертикально брус 100х100
3. Фигачу туды в распор минвату (50 мм)
4. Закрываю ее пароизоляцией
5. Оставляю вентзазор
6. Все это прикрывается плитой ОСБ (12 мм например)
7. По верху херачится акрилом (ну или какой другой краской - дело десятое, после подтверждения или нет схемы)
Получается один "сектор" и так проходится по всему дому.
Внизу картинка всей этой "красоты".
Имеет право на жизнь или нет? (сильно тапками не бросаться - я еще начинающий сварщик)
Старый 27.04.2016, 23:24   #775 или 261319
@Сляпы Юранд, пункт 4 - ветрозащиту, а не пароизоляцию.
Пункт 5 можно исключить, как мне кажется.
Старый 27.04.2016, 23:55   #776 или 261321
годна. с учетом воффки
Старый 28.04.2016, 01:31   #777 или 261326
Я бы п.5 оставил, иначе зачем ветрозащита.
Старый 28.04.2016, 08:11   #778 или 261327
@Lama, для вентзазора нужен вход снизу и выход сверху, а раскладка фахверком - коробочка.
Ветрозащита, поверьте мне, не помешает никогда. А если там будет не спанбонд, а хорошая трехслойная мембрана, то она поможет сохранять низкую влажность утеплителя при любой погоде.
Старый 28.04.2016, 08:20   #779 или 261329
Не знал что это коробочка, тогда конечно смысла нет
Старый 28.04.2016, 11:56   #780 или 261351
Сляпы Юранд
а если в нижней торцовой планке "коробочки" и сверху (для выхода) сделать технологические дырки, чтобы именно вен фасад получился, тогда мембрана или пароизол?
и киньте, плиз, в меня ссылками, что лучше брать - в этом я ни черта не рублю
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +3.
