Старый 28.04.2016, 18:53   #311 или 261382
DenisK
подскажите вот такой вопрос если стенку выложить в пол кирпича размером 4 м в длину и 3 м высотой можно на такую стену положить ( опереть ) плиту перекрытия или все же будет лучше если эта стена будет в один кирпич? и вот еще такой нюанс около пол метра с одной стороны этой стены будет находится дверной проем над которым и будет ложится плита ширина которой метр двадцать
DenisK вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.04.2016, 19:13   #312 или 261385
только в>= 1 кирпич.
Старый 28.04.2016, 20:04   #313 или 261394
Согласен с @sergN, лучше - 25 см. А над проемом положите или залейте хорошую перемычку.
Старый 28.04.2016, 21:05   #314 или 261402
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Сообщение от DenisK Посмотреть сообщение
перегородка в полкирпича под ж/б плитами в качестве несущей - аварийноопасно. гостей туда не водите.
в кирпич 250мм толщиной, в качестве несущей - тоже не факт, что возможно. пусть Павел поправит. лень искать в нормах, но там должны быть проблемы с потерей устойчивости.
Старый 28.04.2016, 21:09   #315 или 261403
Старый 28.04.2016, 21:33   #316 или 261408
перегордка в 120мм только самонесущая.
Старый 28.04.2016, 22:26   #317 или 261411
Даже 250 может быть под вопросом,250, конечно, под плиты нормально, но нужно смотреть что там с проёмами, от этого многое зависит. Вернее, даже не с проёмами, а с простенками.
Старый 28.04.2016, 23:01   #318 или 261413
нарисовать бы... бы..бы..
Старый 29.04.2016, 09:57   #319 или 261457
DenisK
Старый 29.04.2016, 09:58   #320 или 261459
DenisK
вот как то так получилось на скорую руку нарисовать так как нахожусь на работе ))))
Нуждаюсь в займе Vit@l Оффтоп 3 15.12.2015 23:19
Попутка Минск-Молодечно, нуждаюсь переодически. Korvet068 Услуги. Только спрос 0 28.07.2013 14:13
нуждаюсь в устройстве фундамента a-rei Фундамент 2 16.10.2012 23:22
Нуждаюсь в подшивке крыши ApacheM Подшива и водосточка 2 26.09.2012 10:44
Нуждаюсь в подсыпке участка. Aleks-pk Фундамент 3 26.03.2012 09:39
нуждаюсь в совете Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +3.
