Старый 01.05.2016, 12:42   #691 или 261663
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
Вообще есть такое замечание, что россияне в плане отопления от нас отстают
Старый 01.05.2016, 13:26   #692 или 261667
@Славка, что-то я не слышал фразы что если два этажа то надо. Там несколько другое обоснование.
Я привык доверять советам профессионалов, в моем понимании это те люди которые:
а. прошли обучение в данной области
б. получают деньги за свои знания и несут за предложенные решения ответственность
Конечно не любой дядька с камерой и аккаунтом на канале Ютюб - профессионал. Я смотрю на любые советы через призму "лабораторной работы", т.е. провожу анализ и делаю свои выводы после сбора всех данных и изучения теоретической части.
В вопросе с гидрострелкой, для меня, решающий "совет" это решения проектировщика который несет ответственность за свою работу. А с дядькой на видео я согласен. Вспоминая свои познания в области гидродинамики (они конечно базовые), я не усмотрел противоречий в его пояснениях. Допускаю что этот человек не во всем прав (яркий пример господин Земсков, многое очень правильно обьясняет ), но я уверен что он хорошо разбирается в том что говорит и это видно.
Старый 01.05.2016, 13:46   #693 или 261669
Sas
Аватар для Sas
@Lama, челевек не сказал главного. Гидрострелка ставится, чтобы разделить контур котлового насоса от остальных насосов в системе. кстати по той картинке, что у него нарисована и по логике рассуждения понятно, чтт речь идетпро чугунный напольник, а в этом случае не нужны ни котловой насос, ни гидрострелка. распределить подключается напрясмую к котлу и не важго сколько контуров 2 или 4. Кстати, тоже не было объясннния почему с 2 контурами стрелка не нужна, а с 4 резко стала нужна. Вывод: челевек не до коца понимает о чем речь.
Да, падение температуры в гидрострелке может доходить до 10 градусов, что для него тоже стало бы откровением
Старый 01.05.2016, 14:00   #694 или 261671
в чем смысл обсуждать какой-то ролик , когда тут хватает с мозгами?
Старый 01.05.2016, 19:08   #695 или 261691
Сергей 31
История про гидрострелку:..............
Купил человек себе дом, и на радостях заселился. Настала зима и оказалось, что в доме холодно. В доме 200м2, Т.П. конвекторы и немного радиаторов. Температуру в доме при -15 за бортом удавалось получить максимум +5. Расходомеры практически мертвые. Котел мощностью по теплопотерям на пятидневку недотягивал около 5 кВт.
На фото как было и как стало, котел не менялся, в доме тепло.
Старый 02.05.2016, 00:05   #696 или 261722
@Сергей 31, а что по этим фоткам видно? Только гребенка до и после. Был ли там до этого насос ли нет и т.д, осталось за кадром
@Sas, вы помойму предвзято ролик смотрите, все было обьяснено почему при 4-х и более вдруг понадобилась
Но @sergN, прав, какой смысл это обсуждать. Например в моем случае есть проект и там этой гидрострелки нет.
Это как @DOLBO.BY в теме про фундамент и подсыпку точно подчеркнул, нельзя одно решение применить ко всем ситуациям, так и тут.
---------- Сообщение добавлено в 00:05 ---------- Предыдущее было в 00:00 ----------
Я вот думаю все же немного попросить поменять раскладку контуров. Хочу сделать контур вдоль всех окон чтоб его отдельно регулировать.
Вообще можно ТП контур частично перекрывать или только открыт/закрыт?
Старый 02.05.2016, 06:36   #697 или 261730
Sas
Аватар для Sas
@Lama, ошибки проектировщика вы не допускаете? Тоже люди. Тем более, это же не Минскгражданпроект или другой институт, где каждый проект проходить экспертизу.
каждый контур вы можете регулировать с гребенки, вопрос только используемом механизме
---------- Сообщение добавлено в 06:36 ---------- Предыдущее было в 06:32 ----------
на первом фото Сергея нет гидрострелки, на втором она есть, красная такая, и насос на ТП
Старый 02.05.2016, 08:28   #698 или 261739
А мне другое его видео интересно ) где на гребёнку тп вместо смесительного узла поставлены ртл клапаны. Я надеюсь именно ртл, а не радиаторные термостаты. Хотел бы узнать мотивацию и экономический подсчёт, как в первом случае с сумированием несумируемого.
---------- Сообщение добавлено в 08:28 ---------- Предыдущее было в 08:18 ----------
@Sas, у всяких городгражданпроектов косяков более чем достаточно, тк экспертиза такая экспертная )
Старый 02.05.2016, 08:39   #699 или 261743
Sas
Аватар для Sas
@Славка, но их можно прижать по ошибкам в проекте.
Старый 02.05.2016, 08:56   #700 или 261747
Антон-Брест
И после экспертизы такие проекты бывают...... А сейчас нормальных проектировщиков 1 из 10000. Т.к. вот именно 9999 даже не представляют что они чертят, т.к. ни разу не видели в жувую
---------- Сообщение добавлено в 08:56 ---------- Предыдущее было в 08:48 ----------
Вот только переделывать имеющуюся СО с ГВС как минимум на 500 евро дороже будет, чем делать сразу.
А что именно надо сейчас заложить чтобы потом не переделывать?
И где вообще можно правильно почитать о солнечных коллекторах?
И 2500 евро (полный комплект) что входит?
Жить в незавершенном доме. Павел Оффтоп 45 15.07.2011 15:58
Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +3.
