Старый 05.05.2016, 10:17   #751 или 262255
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@Lama, что с автоматикой? Разобрались?
Старый 05.05.2016, 10:22   #752 или 262256
С чем именно? Вроде все норм
Старый 05.05.2016, 10:25   #753 или 262257
Sas
Аватар для Sas
@Lama, с одним модулем ММ100, автоматика будет думать, что в системе только теплые полы, радиаторный контур не установлен, соответственно котел не будет греться до 75 градусов, а выдавать минимум, необходимый для полов.
Старый 05.05.2016, 10:27   #754 или 262258
Сейчас не могу глянуть, но по схеме связь вроде идёт от всех групп, проверю этот момент
Старый 05.05.2016, 10:28   #755 или 262259
Sas
Аватар для Sas
по схеме у вас 1 насосная группа и один модуль ММ100, RC300 - это головной пульт.
Старый 05.05.2016, 10:32   #756 или 262260
@Sas, а разве у котла нет "мозгов"? Ведь это встроенный насос подаёт теплоноситель в радиаторы и ГВС.
Уточню этот момент, спасибо.
Старый 05.05.2016, 10:37   #757 или 262261
Sas
Аватар для Sas
@Lama, устанавливая RC300, управление всей отопительной системой (котлом в том, числе мы передаем автоматике). Для этого она и устанавливается, в этом суть погодного датчика, чтобы котел в зависимости от наружной температуры выдавал теплоноситель нужной температуры. В системе с двумя ММ100 (1-радиаторный, 2-теплый пол), вы указываете какую температуру должен получать каждый из контуров, естественно, что котел нагревает до большей из требуемых, т.е. до 75(радиаторы), далее работает подмес в группе Теплых полов. у вас же будет зарегистрирован только один контур - теплые полы.
Старый 05.05.2016, 14:24   #758 или 262287
Сергей 31
Для наглядности.
Старый 05.05.2016, 17:01   #759 или 262300
А если нужно греть только полы, что будет делать котел? Как будет закрыт контур на радиаторы, чтобы туда не шла вода +26 например для ТП?
Старый 05.05.2016, 19:11   #760 или 262309
Сергей 31
Это называется "логика работы системы отопления". Это один из главных элементов, перед началом проектирования системы.
Жить в незавершенном доме. Павел Оффтоп 45 15.07.2011 15:58
Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
