Старый 07.05.2016, 23:55   #2331 или 262503
AAR
@Славка, мерси, надо заинвестигейтить эту продукцию. она вроде тоже эпоксидка... там с ней вопрос в том, насколько ровным должно быть основание... т.к. она может начать стекаться туда, где пониже, и стоимость вырастет в 10 раз.
@Kuzbar, да, сам попал. впереди начали машины оттормаживаться... ну у финика все ок с тормозами... успел... сзади пежо успел... а вот ситроен не успел за пежо... а ML за ситроеном и подавно. вот ML то нам всем пендаля и ввалил.
@sergN, мои распаечные коробки не будут обслуживаться. они зашиваются и все. все провода уходят в серверную - там коммутируются как надо. если надо поменять тип кабеля... то это беда ) например с HDMI2.0 на 3.0 если надо будет вдруг)
Старый 07.05.2016, 23:56   #2332 или 262505
не понял что взрывать при таком подполье, проложил внизу, вверх дырку просверлил
Старый 08.05.2016, 00:05   #2333 или 262509
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Старый 08.05.2016, 00:05   #2334 или 262510
@AAR, при нанесении кистью или валиком получается тонкий слой, стекать нечему. Да и Вадим говорил, что видны неровности, просто "чипсы" их визуально скрадывают, значит не нивелирует. И расход получился почти как заявленный.
Можно с одной канистрой эксперимент провести )
AAR
Старый 08.05.2016, 00:19   #2335 или 262515
@Славка, только шлифованный бетон.
никаких полиуретанов и эпоксидок.
только хардкор.
Старый 08.05.2016, 07:08   #2336 или 262527
Шлифованный бетон - это гораздо геморройней, да и, уж точно, не бюджетней. Особенно, для помещений, где посещение будет редким.
Старый 08.05.2016, 12:21   #2337 или 262549
@illarion, согласен-для редкопосещаемых вообще-стяжка+ упрочнитель наливной. или краска.или флоатирование.
Старый 12.05.2016, 10:04   #2338 или 262854
AAR
вот какие эскизы наловчились делать ландшафтники ) на фото накладывают графику в перспективе.
Старый 12.05.2016, 10:09   #2339 или 262859
AAR
закупил вчера много мега-кабеля под будущие девайсы.. по большей части весь кабель AudioQuest-овский...
- HDMI кабели (для проектора и для приставки под экраном) - будут спускаться в серверную
- аудиокабель для акустики (кинотеатр + встройка)
- кабель для саба в кинотеатре (он там отдельный типа коаксиального)
- витая пара cat6 для подключения к телекам
На фото не видно - будут монтировать - сфоткаю сами кабели.
Старый 12.05.2016, 10:15   #2340 или 262862
AAR
спрашивали по краске для бессер блоков - это обычная краска для наружных работ. в оригинале белая, колерованная в черную (как мне сказали).
Текущее время: 10:12. Часовой пояс GMT +3.
