Старый 25.03.2016, 10:06   #281 или 257625
wolfgunst
Аватар для wolfgunst
так и советуют же клапан надевать, чтоб не воняло на чердаке.
Что касается запахов - есть знакомый со стояком выведенным на кровлю - соседи часто носы морщат, когда ветер в их сторону.
Вот и сам голову сломал - выводить наверх стояк (все равно вентканалы выводить) или клапан на холодный чердак вывести.
Старый 26.03.2016, 16:02   #282 или 257763
serguchi
Одна из функций фанового стояка в частном доме - вентиляция септика, оно Вам надо на чердаке?
а что если септика нет, а будет поворотный промежуточный колодец и далее центральная каналья?
serguchi вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 00:53   #283 или 262604
Valery_SY
Если унитаз подключается к стояку на 20 см выше подключения душевого поддона, правильно ли это? Нашел предложение опустить тройник подключения душа более чем на 70 см ниже тройника унитаза. Стоит ли так делать? Чем черевато подключение, описанное в начале сообщения?
Старый 10.05.2016, 09:43   #284 или 262616
@Valery_SY, не вижу никаких проблем. Видимо народ думает, что отвод для душа может закидать говно из унитаза??)
Не забудьте хорошо продумать слив в душе: гидрозатвор... Я продублировал заводской встроенный в поддон дополнительным изповоротов сантехнических ибо в душе имею теплый пол и сто процентов встроенный в душевой поддон гидрозатвор будет пересыхать...
Старый 10.05.2016, 09:54   #285 или 262618
Есть сухие затворы
Старый 10.05.2016, 12:35   #286 или 262628
Есть сухие затворы
А что за они?
Старый 10.05.2016, 14:00   #287 или 262629
без воды, т.е. не высыхают
Старый 10.05.2016, 14:55   #288 или 262635
есть нажимные затворы.(есть у мну такой)
есть под весом воды..есть на сжимании трубки(картидж такой вставной)
Старый 11.05.2016, 00:12   #289 или 262706
Есть сухие затворы
есть есть. у меня тоже сухой затвор. Но я бы на его на 100% не надеялся... мне проще перестраховаться чем всю жизнь нюхать запашок.
Это не мои домыслы, это опыт людей. Я никого не заставляю.. советую..
Старый 11.05.2016, 00:22   #290 или 262710
Valery_SY
@Valery_SY, не вижу никаких проблем...
Пишут, что правильно так:
С иными вариантами возможны проблемы.
Источник: www.instsani.pl
И еще один документ, на который когда-то ссылался Славка, который я долго искал и вот наконец нашел. Тоже дает очень много ответов на различные "тонкие" вопросы. Отлично освещен вопрос подключения тройников на стояке и вывод стоков из стояка в наружную канализацию.
Тип файла: pdf Posobie%20montazh.pdf (3.20 Мб, 1824 просмотров)
Вентканалы из канализационных труб. Gosha Вентиляция и дымоходы 113 07.02.2019 01:49
Монтаж труб для холодного и горячего водоснабжения майкл Водоснабжение и сантехника 25 09.12.2012 22:50
Разводка канализационных труб Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
