Старый 08.05.2016, 23:16   #791 или 262574
а в стояках не допускается до 1м/с..??
во втоорник выкину таблицу-расчет по потерям- будут все видеть .
Старый 09.05.2016, 20:32   #792 или 262594
Сергей 31
[OFF]
это наверное про меня. хоть я и не теплотехник.
только не понял-это хорошо или плохо.
В данной ситуации это плохо. В конструкции и мозгаз 072 прошит приоритет ГВС.
---------- Сообщение добавлено в 20:32 ---------- Предыдущее было в 20:27 ----------
[OFF]
Я стараюсь не допускать, так как на запорной арматуре скорость может еще увеличится, а уровень шума 1,2.
После чего начинается музыка: https://www.youtube.com/watch?v=I-SyKAQICNA
Старый 10.05.2016, 09:28   #793 или 262614
"""2. Есть максимальная скорость, которая ограничивается, чтобы трубы не шумели. Теоретически это надо расчетом проверять и некоторые программы это делают. Практически же знающие люди пользуются указаниями старинного СНиП еще 1962 года, где была таблица предельных скоростей. Оттуда и по всем справочникам разошлось. Это 1,5 м/с при диаметре 40 и более, 1 м/с для диаметра 32, 0,8 м/с для диаметра 25. Для более мелких диаметров были другие ограничения но потом на них наплевали.
Допустимая скорость и теперь есть в пукте 6.4.6 (аж до 3 м/с) и в приложении Ж СНиП 41-01-2003, только "доценты с кандидатами" постарались, чтобы бедные студенты не смогли разобраться. Там и к уровню шума привязано, и к кмс и к прочей хрени.
Но допустимая - это совсем не оптимальная. Про оптимальную в СНиП вообще не упоминается.
3. Но все-таки есть и оптимальная скорость. Не какая-то 0,8-1,5, а самая настоящая. Вернее, не сама скорость, а оптимальный диаметр трубы (скорость-то не сама важна), причем с учетом всех факторов, включая металлоемкость, трудоемкость монтажа, комплектации да и гидравлической устойчивости.
Вот секретные формулы:
0.037*G^0.49 - для сборных магистралей
0.036*G^0.53 - для стояков отопления
0.034*G^0.49 - для ммагистралей ветки, пока нагрузка не уменьшится до 1/3
0.022*G^0.49 - для концевых участков ветки с нагрузкой в 1/3 от всей ветки
Здесь везде G - расход в т/ч, а получается внутренний диаметр в метрах, который надо округлить до ближайшего большего стандартного.
Ну, а правильные пацаны вообще никакими скоростями не задаются, а просто делают в жилых домах все стояки постоянного диаметра и все магистрали постоянного диаметра. Но тебе еще рано знать, какие именно диаметры"""
где-то так.
с учетом того , что ППР на стояки с меньшей шероховатостью.
а уже МП на потребителей.
Старый 10.05.2016, 14:28   #794 или 262633
Сергей 31
где-то так.
Все так, но Китай своими изделиями вносит коррективы.
На фото коллектор Т.П. он и сейчас пищит, заказчик покупал его сам. Все в нем поменял и термоклапан с хорошим Kvs, и балансир, результатов ноль, продолжает орать. В безнапорном положении не пищит, но тогда максимальная температура +20.
И таких примеров много, и я для себя вывел 1м/сек. брать за максимум.
Старый 10.05.2016, 20:32   #795 или 262655
gulliver
подскажите плиз, кто какие полотенцесушители ставил себе? от отопления, горячей воды?
спасибо
Старый 10.05.2016, 21:03   #796 или 262660
Икс
Аватар для Икс
Сообщение от gulliver Посмотреть сообщение
спасибо
много думал по поводу этого... в итоге поставил электрический.
Старый 10.05.2016, 21:14   #797 или 262663
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@gulliver, полоиенчики только ГВС. Производитель на вкус. Нааример, сунержа
Старый 10.05.2016, 21:22   #798 или 262666
В одном из последних видео Земсков обмолвился что везде в своих "дизайн-проектах" ставит только электрические.
Кстати, тоже присматриваюсь к электрическому варианту
Старый 10.05.2016, 21:42   #799 или 262668
Sas
Аватар для Sas
@Korvet068, при наличии горячего бойлера груглогодично ставить полотенчики электрические?
единственный плюс - регулировка температуры. но и на водяной полотенчик можно поставить термоголовку.
Старый 10.05.2016, 22:12   #800 или 262672
gulliver
хотелось поставить что-то такого плана, http://terma-bel.by/index.php?productID=30, но по ходу таких из нержавейки нету, а в ГВД не поставишь если я верно понял
Жить в незавершенном доме. Павел Оффтоп 45 15.07.2011 15:58
Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
