#281 или 257625 |
так и советуют же клапан надевать, чтоб не воняло на чердаке.
Что касается запахов - есть знакомый со стояком выведенным на кровлю - соседи часто носы морщат, когда ветер в их сторону. Вот и сам голову сломал - выводить наверх стояк (все равно вентканалы выводить) или клапан на холодный чердак вывести. |
#282 или 257763 |
#283 или 262604 |
Если унитаз подключается к стояку на 20 см выше подключения душевого поддона, правильно ли это? Нашел предложение опустить тройник подключения душа более чем на 70 см ниже тройника унитаза. Стоит ли так делать? Чем черевато подключение, описанное в начале сообщения?
#284 или 262616 |
@Valery_SY, не вижу никаких проблем. Видимо народ думает, что отвод для душа может закидать говно из унитаза??)
Не забудьте хорошо продумать слив в душе: гидрозатвор... Я продублировал заводской встроенный в поддон дополнительным изповоротов сантехнических ибо в душе имею теплый пол и сто процентов встроенный в душевой поддон гидрозатвор будет пересыхать... |
#285 или 262618 |
Есть сухие затворы
#286 или 262628 |
#287 или 262629 |
без воды, т.е. не высыхают
#288 или 262635 |
есть нажимные затворы.(есть у мну такой)
есть под весом воды..есть на сжимании трубки(картидж такой вставной) |
#289 или 262706 |
#290 или 262710 |
Пишут, что правильно так:
С иными вариантами возможны проблемы. Источник: www.instsani.pl И еще один документ, на который когда-то ссылался Славка, который я долго искал и вот наконец нашел. Тоже дает очень много ответов на различные "тонкие" вопросы. Отлично освещен вопрос подключения тройников на стояке и вывод стоков из стояка в наружную канализацию. |
| Разводка электричества по дому | ozzie | Электрика | 1371 | 12.11.2020 20:57 |
| Разводка отопления в доме | sanyok | Отопление | 894 | 02.10.2020 14:06 |
| Вентканалы из канализационных труб. | Gosha | Вентиляция и дымоходы | 113 | 07.02.2019 01:49 |
| Монтаж труб для холодного и горячего водоснабжения | майкл | Водоснабжение и сантехника | 25 | 09.12.2012 22:50 |
| Обшивка вентиляционных труб | sanyok | Вентиляция и дымоходы | 30 | 12.07.2012 17:48 |
| Разводка канализационных труб Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
| Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
