Старый 14.09.2011, 10:18   #91 или 26217
serega
Раз уж комбинируете УЗО и автомат, то номиналы их должны быть одинаковы.
Не верное утверждение !!!
УЗО необходимо защищать автоматом, номинал которого должен быть меньше номинала УЗО
Устройство Номинальный ток, А
УЗО__________16 25 32 40 50 63 80 100
Автомат. выкл. 10 16 25 32 40 50 63 80
Старый 14.09.2011, 10:34   #92 или 26219
serega
На лестницу и в длинных коридорах, если таковые есть поставил бы проходные выключатели
Старый 14.09.2011, 13:16   #93 или 26268
VAR, освещение душевой должно быть отдельным и через УЗО. Кабели на светильники правильней вести из распред. коробки. На лестнице предусмотрите проходной выключатель
т.е. правильно как предложил Пух!?
ок! исправлю!
насчет проходного выключателя тут я пас! плз. дайте пример разводки-подключения проходного выключателя!!!
Старый 14.09.2011, 13:20   #94 или 26271
Подрозетники, которые купил VAR, не требуют никаких дополнительных соединителей.
И еще раз о совмещении либо разделении сетей. Я утверждаю, что правильно и то, и то. Но истиной причины, почему так начали делать, пока никто не назвал (а я знаю), потому не надо утверждать, что совмещать - неправильно, я вас умоляю...
так объясните!
я так понимаю это выгодно мантажникам!?
Старый 14.09.2011, 13:39   #95 или 26274
на гугле забанили?
http://www.lana-center.ru/communicating.php
http://electrik.info/main/praktika/1...yucheniya.html
Старый 14.09.2011, 15:00   #96 или 26286
Classic
Аватар для Classic
ок! исправлю!
Легко. идет провод до распаечной коробки оттуда - один на лампу, один на выключатель, а от одного выключателя провод напрямую к другому - это по простому
Второй вариант - от распаячной во все концы по проводу (2 выключателя и светильник) - тогда надо использовать для коммутации 3-й провод (землю)
Старый 14.09.2011, 15:25   #97 или 26291
""Раз уж комбинируете УЗО и автомат, то номиналы их должны быть одинаковы. ""
майкл
Поясните, почему Должны быть одинаковы?
Старый 14.09.2011, 22:44   #98 или 26370
майкл
serega, adf, давайте пойдем от противного. А почему они должны отличаться? Номинальный ток - это максимальный ток, который аппарат способен выдержать длительное время без повреждений. Если вы ставите УЗО номиналом выше, то вы допускаете, что по нему может длительно протекать ток, ну допустим, 25А. В то же время автомат ставите на 16 А. Где логика? Ведь 22 А длительно не пропустит автомат, да и их в сети не должно быть - это аварийный режим. В то же время УЗО на номинал 16А предназначено и прекрасно держит заявленные амперы. Зачем больше? Автомат на 16А почти мгновенно отключить участок сети, который защищает, при коротыше и, соответственно, защитит и УЗО.
П.С. Не первый год работаю, но проектов с различными номиналами УЗО и автомата не встречал, вы уж извините... Причем я не имею ввиду проекты коттеджей
Старый 14.09.2011, 22:48   #99 или 26371
майкл
VAR, чтобы никого не обидеть, объяснять не стану. Но в ..надцатый раз повторюсь - ничего не имею против разделения, где-то это необходимо, но отнюдь не всегда
Старый 14.09.2011, 22:53   #100 или 26374
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
А вы уверены, что автомат сработает раньше?
Вопросы по сдаче электрики в эксплуатацию. polota Электрика 103 15.03.2016 21:20
Как я делал систему отопления. VAR VAR Отопление 297 16.01.2014 21:17
Как я делал разводку электрики Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +3.
