#311 или 257820 | |
Да никак. Эти аккумуляторы могут работать в буферном режиме. Конечно, такой режим приемлем только при стабильной температуре окружающей среды около 20-30 градусов. В квартире в сигналке такой аккум на 7А*ч в буферном режиме работает уже более пяти лет, периодически проверяю отключением основного питания. Так она ведь как бы и есть - 12В на китайском блоке, 5В - непосредственно на плате и на Raspberry: ---------- Сообщение добавлено в 15:39 ---------- Предыдущее было в 14:48 ---------- А стоп, Вы имели ввиду входы/выходы? Я почему-то подумал про вход/выход питания. Светодиодная индикация выходов есть прямо на релейных модулях. Так же есть вариант печатной платы с индикацией светодиодами для входов (я писал об этом в статье). Просто у меня в шкафу ещё будет модуль с дисплеем, на котором отображаются входы, выходы, время, текущие параметры температуры, влажности, давления и установлены кнопки местного управления. |
| Сказал cпасибо: |
#312 или 257894 |
#313 или 257903 |
@Michael., в котельной надо ставить их, там какраз 10-20С
#314 или 261650 |
Последнее время по мере возможности и свободного времени занимался программным "наполнением" кросс платы, о которой говорил выше. Все подробности см. здесь
| Сказали спасибо: 2 |
#315 или 262682 |
Я в свое время долго думал, как сделать независимое управление освещением и от релейного модуля, управляемого Raspberry Pi, и в тоже время что бы сохранилась "классическая" схема с обычными клавишными выключателями. Причем, эти две схемы управления должны были быть независимы друг от друга. Но при работе на одну нагрузку этого добиться было довольно проблематично. И тут пришла идея применить принцип управления по типу системы проходных выключателей.
В чем суть - вместо обычного выключателя устанавливаем проходной (трехконтактный). А вторым "выключателем" проходной системы является контакт реле релейного модуля (обычно такие реле тоже имеют переключающий контакт). Для лучшего восприятия привожу рисунок: Недостаток такой системы в том, что если включить свет через web-интерфейс, а выключить обычным выключателем, то реле модуля останется в подтянутом состоянии. Поэтому, в последующем планирую добавить в схему управления импульсные (бистабильные) реле, которые должны управляются от импульса релейного модуля. Этим проблема постоянно подтянутых реле релейного модуля решится - реле модуля будет срабатывать только на время переключения импульсного реле. Так же, как недостаток можно отметить, что если релейный модуль установлен централизовано в общем вводном щите, то дополнительно нужно будет из посадочной коробки выключателя тянуть дополнительный трехжильный провод в щиту. Но зато мы получаем абсолютно независимое управление и от обычного выключателя и от "дистанционного управления". |
#316 или 262708 |
@Michael., не сохраняется увы классическая схема, т.к. выключатель не будет в одинаковых положениях а это не удобно.
Такая тема прокатит только там где полюбому ставить проходной => в коридоре. |
#317 или 262714 | |
| Сказал cпасибо: |
#318 или 262715 |
@Valery_SY, да я вот тоже долго думал и все звешивал, видимо тоже затяну силовой с щит а дальше можно ковырять потиху... резервирование дело полезное, хоть мы и не в космосе...
#319 или 262717 | |
Ведь пользуемся же мы проходными выключателями и ничего, привыкли. |
#320 или 262736 |
@Michael., а какой смысл этой схемы? наверняка надо еще и положэние выключателя считывать?
| "Как сказал сам "конь", его и без этого прет" | no name | Оффтоп | 7 | 23.07.2015 10:01 |
| Mасло "ГХИ" - жидкое золото" | LadyTA | Питаемся вкусно | 4 | 18.06.2013 16:19 |
| Слишком "Умный дом" | Славка | Статьи | 22 | 30.07.2012 15:25 |
| "Советская Белоруссия" и "7 дней" камня на камне не оставят от оппозиционных газет | News | Оффтоп | 9 | 19.07.2012 00:07 |
| "Умный дом" от Michael. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок. |
