Опции темы |
Опции просмотра |
#2691 или 262727 |
@misha_k, по списку отвечать не буду, но вот парочка комментариев:
- "Колхозный" дизайн - мой. Я (и все, кто видел вживую) просто в восторге от него; - При открытой заслонке за 3ч "ленивой" топки (250-350 градусов) температура в помещении 60 кв.м. поднялась на 3 градуса. Это притом, что у меня рядом помещения без дверей, площади который больше сотни квадратов. Это говорит о том, что камин и конструктив с задачей отопления справляются отлично. Стенки облицовки были слегка теплыми; - Игорь (@GIM) мне очень помог в насыщении конструктива полезными разностями: щелевой канал сверху, регулируемая решетка снизу, автоматика управления горением - очень радуют все эти фичи; - В "гарантию" официального дистрибьютора топок я не очень верю. Времени и желания бегать по судам у меня нет. Гарантию "под честное слово" мне Игорь дал свою. Ментально я предпочитаю именно такой вид гарантии. Можете считать меня глупым и наивным. - Предложите свою цену на весь указанный "колхоз" и тогда я Вам смогу ответить, сколько именно сэкономил, выбрав Игоря с Ильей. Естественно, что я обзванивал многих, кто продает эти топки у нас, у Вас, как у официального дистрибьютора была самая высокая цена. Игорь мне привез топку и быстрее и дешевле. И, заметьте, без сколь-нибудь значимой предоплаты. И расплачивался я за все ПОСЛЕ того, как Игорь с Ильей все работы завершили. Так что доверие рождает доверие и наоборот. З.Ы. Работой доволен, есть, как обычно, пару косячков. Но, как говорится, на скорость они не влияют. Ну и вот парочка немного устаревших фоточек на телеелефон: Последний раз редактировалось Димакратия; 11.05.2016 в 09:40. |
| Сказали спасибо: 7 |
#2692 или 262728 | |
@Славка, у меня вот такая беда:
#2693 или 262730 |
@Димакратия, Оффтоп
| Сказал cпасибо: |
#2694 или 262733 |
Игорь, Илья, я по ошибке/незнанию мог привести какие-то некорректные/неправильные данные о конструкции, размерах и пр.
Если это имеет существенное значение, не стесняйтесь меня поправлять .А то вот я написал про 2см шамот (так мне тогда показалось), но даже по фоткам видно, что он толще .
#2695 или 262734 | |
Только на указанной Вами позиции (огнеупорный кирпич против австрийской шамотной плиты за всего 100 евро за метр кв.) сэкономил $750. У меня две стороны по 1500х3080. По топке: мне топка обошлась в долларах, сколько она у Вас стоит в евро. По перегреву: настройки автоматики выставлены таким образом, что принципиально исключают перегрев топки. То ли 530, то ли 550 градусов выставили на максимальную температуру отводимых газов. При достижении данной температуры, автоматика сама начнет ограничивать приток воздуха в топку, уменьшая интенсивность горения. Оффтоп Последний раз редактировалось Димакратия; 11.05.2016 в 11:52. |
#2696 или 262788 |
Видимо нужны пояснения по этому камину. Упоминание об этом камине вдруг всплыло на другом форуме причем в извращённом виде. Столько уже говорилось и писалось про теплоёмкие конструкции что казалось уже разобрались в них до конца.
И так. Камин сам по себе довольно сложное инженерное сооружение.Во первых часть камина висит в воздухе и во вторых, топка имеет немного не стандартную форму ,что в свою очередь тянет за собой вывешивания угла над топкой. Если бы камин исполнялся бы как конвекционный, т.е с холодной облицовкой из суперизола, то проблем с исполнением не возникало бы. Так и должно было бы быть сделано.Но в какой то момент было принято решение заказчиком сделать облицовку теплоёмкой. Это мудрое решение так как сейчас в каминостроение основная борьба идёт с распределением тепла выделяющееся при сжигании дров.Это достигается разными путями. Наиболее доступное это теплоёмкая облицовка. Делая облицовку из теплоёмких материалов мы частично решаем проблему с перетопом помещения. Просто сделать в камине наружный короб из шамота, как наиболее приемлемого материала для теплонакопления, самый простой способ но не совсем эффективный . Дсё дело в том что при таком исполнении температура на поверхности облицовки будет весьма неоднородна, сверху будет очень большая ,снизу на уровне топки гораздо ниже. Чем для нас это плохо? Дело в том что наша облицовка упирается в потолок и по правилам нам необходимо сделать отсечку от потолка на 40см вниз. В итоге мы получили бы низ холодный, уровень топки-тёплым, вверх камина до отсечки -кипяток, вверх после отсечки- холодный. На этой границе скорей всего могло и трещать из за не равномерности в прогреве.Более продвинутая теплоёмкая конструкция делается с организацией движения внутреннего воздуха.Движение это возникает тогда когда за теплоёмкой облицовкой делается перегородка на определённом расстоянии . Последний раз редактировалось GIM; 11.05.2016 в 22:16. |
| Сказали спасибо: 2 |
#2697 или 262817 |
Здесь есть ещё один нюанс-система должна быть закрытой.В нашем случае всё осложнялось тем что по дизайну верхняя решётка была тунельная, это просто аккуратно оформленная щель. Иногда ещё такие теплоёмкие конструкции называют малым гипокаустом( видимо по тому что такая система не строго закрытая,но принцип работы у нею как и у закрытой).
В нашем камине для теплоёмкой облицовки использовался обычный шамотный кирпич разрезанный вдоль,что бы толщина стенки была 30мм. Затем он был поклеен в карты на ровном основании на клей Рат в размер 1500х350 мм. Затем уже эти заготовки собирались на объекте на Хафтмертель, с временем схватывания около 15 мин. Когда облицовка была собрана её необходимо перетятуть сеткой , так как по высоте материалы были не однородные и такая площадь требовала выравнивания..Для того что бы добиться ровной поверхности была выбрана штукатурная смесь от тайфун с поэтическим названием-Печник |
#2698 или 262818 |
Почему штукатурка а не какой нибудь продвинутый клей? Для того что бы стягивать клеем нужны направляющие, а в нашем случае это не преемлемо по многим причинам .Сначало надо было обмазать шамот составом,затем растянуть и утопить сетку, потом по свежему выставить направляющие и подождав когда они подхватяться тогда уже и стягивать по ним. Направляющие выставить качественно и быстро бы то же не получилось бы так как на камине было куча всяких выступов. Вот поэтому и была выбрана штукатурка(да и сама направляющая имеет приличную толщину,расход был бы гораздо выше) и наносилась она без направляющих старым дедовским методом по растворным маякам.Требования к поверхности были высокие,объем штукатурки составил порядка 9 м кв,что по себе на поверхности с вые...нами не так уж и мало.
#2699 или 262841 |
Игорь, Алесь все равно ругался на штукатурку
.Но вывел все в ноль и получилось идеально. Илья собирался, как немного с делами разгребeтся, приехать в разных режимах топку погонять. Ну и замеры температурные сделать. Ну а ты про чертеж барбекюшницы не забывай .
| Сказал cпасибо: |
#2700 или 262852 |
@Димакратия, насколько я помню, ты же делал подвод воздуха к камину извне? закладывал обычную пластиковую трубу? снаружи решетку ставил?
| Сказал cпасибо: |
| Салат "Гнездо глухаря" | no name | Рецепты | 2 | 13.02.2012 19:35 |
| Родовое гнездо Рейтинг:4.78 из 5 на основе 9 оценок. |
| Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
