| Фундамент Как построить фундамент? Технологии строительства монолитных, ленточных, плитных и свайных фундаментов. Армирование. |
Опции темы |
Опции просмотра |
#511 или 186951 | |
Во-первых - слой песка удерживает на месте полоску шифера. Во-вторых - (я осознаю, что пол метра песка - это не 10 см. пенопласта, но все-таки...) как-никак но препятствует теплопередаче. Кстати, фактически конструкция немного изменилась, относительно той, что описана по ссылке. Я утеплил ЭППС весь цоколь (ростверк) по периметру. Сейчас пирог такой: пенопласт (4 см.) - бетон (35 см.) - песок (10-50 см.) Учитывая, что самая холодная часть - это дырка под ростверком - я думаю, что толк от песка точно есть. |
| Сказал cпасибо: |
#512 или 187144 | |
#513 или 187169 | |
P.S. Сейчас только делаю - зиму еще не зимовало... |
#514 или 189569 |
Хочу строить дом. Заинтересовалься свайно-ростверковым фундаментом. Дом 10х10 2 этажа (2-ой этаж мансардный) из газосиликата обложенного кирпичем, кровля мякгая ну или андулин, перекрытия ж/б плиты 6х1,5 12 шт., в средине дома несущая стенка, грунт суглинок (плотный). Подскажите пожалуйста, какого диаметра делать сваи и сколько штук, и целесообразно ли использовать для такого дома данный вид фундамента?
#515 или 232574 |
Неактивная тема )))
Последний раз редактировалось Александр Криваль; 15.07.2015 в 23:11. |
#516 или 232580 |
да не, просто E.V.A. имеет желание чтобы влезли в голову, поняли что хочет, откорректировали мыслеобразы на стадии эскизного проекта, сделали арх.проект, сделали геологию, сделали сбор нагрузок, влезли в голову и убедили как правильно и нидорага.
E.V.A. , шаманов тут нет.. |
#517 или 232585 | |
#518 или 232596 |
#519 или 262957 |
Подскажите, по проекту ленточный монолитный...
Стоит ли менять на свайно-ростверковый для удешевления стройки? |
#520 или 262961 |
(ну вообще-то надо бы знать что за здание и что грунты)
я думаю выйдет одинаково. даже если добавить к ленточному сваи. (бетон стоит копейки по нынешним временам , ) но окончательное решение о типе фундамента я всегда принимал на площадке. потом-как будет организован пол 1 этажа. ну те надо оценивать работы по совокупности. |
| Метки |
| свайно-росверковый , тисэ , фундамент |
| Фундамент для террас. | netskiller | Фундамент | 15 | 07.08.2018 13:40 |
| Фундамент из ФБС | Tiger | Фундамент | 302 | 17.06.2018 16:21 |
| Фундамент на сваях | Платон | Фундамент | 76 | 09.11.2014 16:51 |
| Мелкозаглубленный фундамент на ФБС? | MrRed | Фундамент | 3 | 22.09.2011 16:58 |
| Фундамент под хоз. постройки | MAXO | Фундамент | 2 | 02.08.2011 11:04 |
| Свайно-ростверковый фундамент (фундамент по ТИСЭ) Рейтинг:4.67 из 5 на основе 3 оценок. |
