Старый 14.09.2011, 23:01   #101 или 26377
ну, как то вот так
Название: Копия Разводка О 1-й этаж_1.jpg
Старый 14.09.2011, 23:02   #102 или 26378
майкл
Tiger, раньше чего?
Сидел, обмозговывал варианты, возможен, на мой взгляд, один вариант - защита УЗО от токов перегрузки. Но оно способно выдерживать краткосрочные повышения тока.
Старый 14.09.2011, 23:03   #103 или 26379
и еще, вы ребятки, меня запутали! сейчас вот сижу и думаю - как же все таки провести освещение - по силовой или отдельно???
Старый 14.09.2011, 23:07   #104 или 26383
VAR, в коробке #1 получится по 7 проводов в скрутке = имхо много, разделите на 2 коробки
Старый 14.09.2011, 23:09   #105 или 26385
майкл
VAR, как-то многовато проводов в первой коробке. В душевой никаких розеток, подсветок не планируете? Или кабинку-ванную с гидромассажем? По много раз проклятому СНиПу освещение ее должно осуществляться через УЗО.
Ну и по лестнице. Поставьте один выключатель внизу, где она начинается, и вверху, где заканчивается. Проводку делайте по одному из вариантов, предложенному Classicом (по мне - второй проще)
О, santeam, опередил...
Старый 14.09.2011, 23:37   #106 или 26397
майкл
Начал сомневаться уже в своих знаниях и полез, почитал СНиП! УЗО ставится номиналом выше в тех случаях, когда оно защищает не одну линию, а несколько. В нашем случае достаточно совпадения номиналов.
Старый 14.09.2011, 23:44   #107 или 26400
Вот и хорошо,что почитали.
И на одной линии предпочтительно так же ставить АВ номиналом меньше УЗО в целях защиты.
Думаю, со временем придете к пониманию, что силовую и освещение надо вести отдельно.
Старый 14.09.2011, 23:45   #108 или 26401
тогда, вроде вот так:
зы. 5 коробка тож наверно будет перегружена потому под освещение лестницы добавил коробку 6
гляньте, плз.!
Старый 14.09.2011, 23:49   #109 или 26403
майкл
Ткните меня, пожалуйста, носом в ТНПА, в котором это написано. А не со слов электриков...
adf, автоматический выключатель защищает линию от сверхтоков, а не УЗО. Не надо там большего номинала, не надо!
Последний раз редактировалось майкл; 14.09.2011 в 23:59.
Старый 14.09.2011, 23:54   #110 или 26406
VAR,
в душевой УЗО 6А без автомата?
Силовая. На стиралку желательно УЗО или дифф. с током отсечки 10мА. Но этот номинал гораздо дороже УЗО 30мА.
майкл
автомат защищает линию, в т.ч. кабель и УЗО, от перегрузки и короткого замыкания.
Поставив один номинал имеем шанс при возникновении данных явлений поиметь неприятности ввиду большей инерционности УЗО при сработке Не на утечку тока.
Вопросы по сдаче электрики в эксплуатацию. polota Электрика 103 15.03.2016 21:20
Как я делал систему отопления. VAR VAR Отопление 297 16.01.2014 21:17
Как я делал разводку электрики Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 23:03. Часовой пояс GMT +3.
