Старый 13.01.2013, 11:24   #201 или 120085
Старый 23.05.2016, 14:11   #202 или 263886
leonid5
Доброго дня всем кто строится и тем кто им здесь помогает. Прочитал всё, и понял что сейчас в моде ЭППС, и другие пенопласты. До этого планировал утеплять пол первого этажа (Плиты перекрытия над подвалом) керамзитом. Но вот начитался форума и колеблюсь. Помогите определится. Спасибо
leonid5 вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 14:19   #203 или 263889
@leonid5, это не мода. Это - превосходство по теплотехническим характеристикам.
ЭППС в вашем случае 10-15 см, нечего думать.
Старый 23.05.2016, 19:06   #204 или 263908
На гарцовку 1:10 и зонтики. Вnорой слой на клейпену и временно длинными шурупами через кусочки двп, если такерами крепить трубу потом. Первый слой геморойно, если честно, т.к. под второй должно быть все ровно. Я под лазер делал +- 1-2 мм.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 23.05.2016 в 19:57.
Старый 23.05.2016, 22:56   #205 или 263937
leonid5
СПАСИБО. Планирую так: - на плиты насыпать песочку (что бы не повредить гидроизоляцию, плиты шероховатые), потом гидроизоляцию, 10 см. ЭППС, и стяжка. Юра Добриденев, это Вы тоже мне ответили, или кому то другому?
Старый 23.05.2016, 23:19   #206 или 263940
@leonid5, я могу ошибаться не видя ваших неровностей, но по мойму песочек это ошибка в данном варианте
Старый 24.05.2016, 08:49   #207 или 263952
Сообщение от leonid5 Посмотреть сообщение
Вам ответил, заканчиваю сейчас эту работу у себя. Гидроизоляция лишнее по плитами. Ещё раз прочтите внимательно. Лучше не песок а гарцовку, мешать прямо на плитах, немного увлажнять, должна быть слегка влажная, но только чуть, если песок сам влажный пока, то можно не увлажнять. Плиты по гарцовке притирать , лучше стазу делать чуть ниже на пару мм, т.к. подсыпать проще чем соскрести. Работа довольно геморойная, если делать так, чтобы не было пустот и углы не гуляли. Если класть только 100 мм, то проще, т.к. можно делать не так ровно, как если потом класть ещё ряд, т.е. допускаются ступеньки, абы пустот не было, если второй ряд потом, то нужно очень ровно выводить. Я замучался, слегка, если честно, муторная работа, но теперь доволен. Швы проходил клейпеной перед установкой. Потом зонтиками пробил первый ряд, по три в середину по длине, всю площадь, ну и на десерт-один идёт жмет ногой порядно, второй смотрит шевеление и говорит где зонтиков добавить, там тыркали гвозди от зонтиков, потом докрепляли. Может и перебдёж, но это лучше чем потом стяжка полопается, т.к. 150 мм общего утепления ей самостоятельно при заливке не придавить, это не пятёрку раскидать.
Просто насыпать песочку и раскидать не получится, будет много пустот и неровно, даже зонтики не помогут.
Старый 24.05.2016, 17:42   #208 или 263990
leonid5
Спасибо, ребята. Все свои знания и планы, я почерпнул здесь, на форуме. Сначала планировал керамзитом, но вот под влиянием прочитанного, решил ЭППС. Тёплого пола не будет. И про песок, тоже здесь вычитал. Юра, вот из за "гарцовки" я и усомнился, что ответ адресован мне. Что это, где оно растёт? "Плиты по гарцовке притирать", имеете ввиду, плиты ЭППС? А в стяжку, наверное, нужно тужно сетку положить? Полы планирую, ламинат, на кухне в ванной и прихожей, половую керамическую плитку.
Старый 24.05.2016, 18:27   #209 или 263995
Я песком ровнял.
Старый 24.05.2016, 18:54   #210 или 263996
Сетку не надо, фибру надо где-то 0,9кг на 1м3. Гарцовка 1:10 цемент песок и немного увлажнить, если песок сухой. Дело в том что цемент немного скрепляет подсыпку, т.е. она не твердая как раствор, а просто скреплена. Бегаешь по пенопласту, потом отверстия сверлишь, зонтики бьешь молотком или кувалдой, скрепленный песок не гуляет там, не высыпается с крайнего ряда, в общем вопрос на копейки, а польза есть. Тут дело не в нескольких мешках цемента, а в том что работа муторная, если реально ровно стараться притирать, без пустот, а не на отъе...сь. Зонтиков, если не ошибаюсь, около 100штук на 24м2 уходит
Стройматериалы подешевле в Гомеле (личный опыт поиска) Kanov Гомель 54 06.09.2017 12:14
Утепление фундамента Optimist Фундамент 72 08.07.2014 01:15
Утепление пенополистиролом: опыт использования Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:44. Часовой пояс GMT +3.
