Старый 27.05.2016, 16:19   #1 или 264363
По умолчанию Где купить насос для колодца на 12 вольт
Сабж..
Или как сделать (из чего?)
Два года отработал такой:
Но недавно сдох собака, тесть "забыл" про него и он без воды часик поработав откинул коньки. Вскрытие показало, что восстанавливать нечего.
Прикупил насос на омыватель фар, но он отказался поднимать воду на высоту 4 метра.
Какие еще варианты?
Рассматриваю насосы для перекачки топлива, но это ж проверить нужно...
Старый 27.05.2016, 16:43   #2 или 264364
privatt
Аватар для privatt
Так они смазываются тем самым топливом, в воде не заклинят???
Старый 27.05.2016, 16:52   #3 или 264365
реально только в китае.
или же прудовой.
надо поискать.
Старый 27.05.2016, 17:51   #4 или 264368
@Dobrinia, я хочу попробовать обычный ручеёк запитать через запитать через инвертор с аппроксимацией синусоиды. Думаю, электромагнитной катушке сие будет пофигу. Если эксперимент пройдёт удачно, считаю в наших реалиях сие более разумное решение.
Старый 27.05.2016, 18:59   #5 или 264373
@Korvet068, дать ручеек попробовать?
(купил ..а ещё год не буду пользовать)
Старый 27.05.2016, 23:33   #6 или 264394
Да если они не герметичны то и пробовать нечего... этот был герметичен.
---------- Сообщение добавлено в 23:33 ---------- Предыдущее было в 22:51 ----------
@Korvet068, ручеек через инвертор жрать будет много и работать безтолково, на форумхаусе ветка есть. Если только чистый синус....
Я видимо попробую Калибр НА 4,2/12
http://kalibr-online.ru/files/files_...a---4,2-12.pdf
Старый 27.05.2016, 23:57   #7 или 264397
ссылку можно?
@sergN, ручеёк есть, есть инвертор (на 24В), нет пока мощных 24В под рукой
Старый 28.05.2016, 00:12   #8 или 264398
@Korvet068, https://www.forumhouse.ru/threads/111086/ дял начала.
вообще считаю глупостью преобразовывать 12 в 220 что бы запитать двигатель.
У тестя два года отработал насос из первого поста и если б его берегли а не насиловали работал бы еще долго.
Без всяких преобразователей... и 12в безопаснее чем 220, тоже важно имхо для полива и вообще..
Старый 28.05.2016, 01:54   #9 или 264402
теоритически согласен, а практически - за то решение, которое более бюджетное (при одинаковом результате)
Старый 28.05.2016, 23:22   #10 или 264445
@Korvet068, насос Калибр НА 4,2/12 550 тыс стоит.
врядли можно купить ручеек + какой-то преобразователь за эти деньги.
Единственный плюс преобразователя - то что от него что то еще можно будет запитывать, когда не работает ручеек.
тепловой насос sergN Отопление 70 05.02.2016 17:31
Ремонт колодца -gr- Водоснабжение и сантехника 0 19.03.2015 12:54
сварочный инвертор на 220 вольт 7634018 Стройтехника и инструмент 1 16.04.2014 15:49
Кольца железобетонные для колодца и канализации, крышки! swimer ЖБИ, бетон, раствор 8 02.07.2013 23:33
Где купить насос для колодца на 12 вольт Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +3.
