Старый 05.06.2016, 18:29   #1 или 265015
AlLucky
По умолчанию Выставление подрозетников по уровню
Скажите, насколько критично выставление подрозетников по уровню? В моём понимании - если их не выставить, то потом рамкой самих розеток можно и не "сыграть". Если допустим "перекос", то на какую величину?
Пока что у меня вот так (заметил неровность, войдя в комнату, и решил проверить уровнем):
Старый 05.06.2016, 20:02   #2 или 265019
@AlLucky, в небольшом диапазоне конечно можно поиграть рамкой,
если б была фотка где уровень в горизонте стоит... что б понять насколько промахнулись по высоте..
Одно розетку легко можно играть в широких пределах, но две уже толком не играются
Старый 05.06.2016, 21:01   #3 или 265022
Пару миллиметров ровняется довольно просто. Это в 2-3 розетках в ряд.
У меня в паре случаях в ровных подрозетниках вышел сильно заметный перекос (( и лень править. Вкручивал все сам и это не так быстро а дел других много. Уже не замечаю кривизны.
Проще всего ровно поставить 4 и больше розетки. Там криво не собрать все вместе.
Старый 05.06.2016, 21:43   #4 или 265023
Судя по пузырьку резетка пипец как криво стоит. Только по положению уровня не могу понять как вы меряли...!?
Старый 05.06.2016, 21:53   #5 или 265024
AlLucky
Мерял по середине подрозетника и по низу подрозетника, т.к. не совсем представлял, как правильно. Другие подрозетники чуть меньше может быть скошены. Этот просто на глаз заметил.
---------- Сообщение добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее было в 21:52 ----------
Это как понять? Чтоб издалеко уровень фоткать? Одному было бы сложно это сделать просто напросто (
Старый 05.06.2016, 22:06   #6 или 265026
майкл
Поскольку ставил я, отвечаю также я - розетками можно регулировать перепад до 8 мм, потому при выставлении подрозетников не всегда стремлюсь попасть строго в уровень, тем более под действием силы упругости самого кабеля это не всегда и возможно. Все розетки и выключатели будут выставлены строго в уровень
Старый 05.06.2016, 22:14   #7 или 265029
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
А камушек сложно засунуть в раствор.
Старый 05.06.2016, 22:22   #8 или 265030
майкл
Вы прикалываетесь? Я уже несколько лет устанавливаю подрозетники без уровня, т.к., во-первых, по уровню вырезается отверстие под них, а во-вторых, как уже сказано выше, диапазон регулирования таков, что позволяет без проблем нивелировать мелкие погрешности
Старый 05.06.2016, 22:36   #9 или 265034
bullet_fox
Не, конечно можно снивелировать. Но осадочек то остался. Да и на глаз не так сложно выставить ровно +/-. А если батарея будет из 4-5, то уже хрен выровняешь.
---------- Сообщение добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее было в 22:33 ----------
А вообще то я написал сразу про какую-то упругость кабеля и что это легко решается. Да и кабель медный, а не стальной.
Старый 06.06.2016, 13:17   #10 или 265060
тут весь смысл.
Установка подрозетников и штробление стен. Славка Электрика 109 05.11.2014 20:08
Выставление границ участка через белгипрозем vezunchik Организационные вопросы 21 28.11.2012 12:16
Выставление подрозетников по уровню Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +3.
