Старый 07.06.2016, 11:53   #51 или 265179
это опреледяется поглощающей способностью грунтов.
Старый 07.06.2016, 12:00   #52 или 265180
думаю что не только. одно дело вода после отстоя из септика, другое дело вода с крыши. вода с крыши по любому веселее будет уходить в грунт потому и интересно почему нельзя...
Старый 07.06.2016, 12:43   #53 или 265185
@VAR, В случае сильного ливня с площади крыши будет много кубов воды. В септик просто не поместится. Уйти в землю она просто не успеет.
Старый 07.06.2016, 12:48   #54 или 265187
опять же грунты
Старый 22.05.2018, 18:34   #55 или 307974
Подскажите, для ливневой канализации какой диаметр трубы нужно взять?
Может есть какой-то алгоритм расчета?
Планировал 160 и 110, но смотрю фотки, большинство делают все 110.
Как быть?
Площадь кровли 320 м2
Старый 22.05.2018, 19:13   #56 или 307978
У меня магистраль 160, в колодцы из 315 входя 110 с водосточки.
В ливень не заглядывал, сказать сложно, насколько заполняется магистраль.
Старый 22.05.2018, 19:15   #57 или 307979
@Lama, последний участьк 160. подводы 110.
уклон слабый.
делать из оранжевой- толще и прочнее. я делал из бухты технической 160.
натрахался с уровнями-ну его нах.
можно искать длинные по 4 м.
Старый 22.05.2018, 19:43   #58 или 307989
А как такие колодцы делают, или это готовое изделие?
У меня пока план такой:
от двух стоков в одну 110-ку и сразу рядом колодец.
Остальные 4 стока плюс в планах с крыши хозблока, идут в 160-ку
Еще вопрос от дождеприемников (планирую закрытые с фильтрационной сеткой) какой угол лучше ставить, 45 или вертикальный участок вниз, а там угол 90?
Еще вопрос, входы в магистральную трубу (как 110 как так и 160-ка) делать углами под 45 или обычные Т-образные под 90?
Старый 22.05.2018, 19:54   #59 или 307991
в приемник тупо в дно а в магистраль
углами под 45
сверху напор большой-его низя гасить. -в приемнике начнется перелив
я купил приемники в магазе. там и сетка ложится норм. (да дешевое черное..вроде норм.)
тут основное -это стыковка
насчет 160-надо смотреть по дебету.
у меня 300м2 на 3 спуска и в трубу- потому и 160.
Старый 22.05.2018, 22:07   #60 или 308004
а нужны ли приёмники ? Может сразу в магистраль ? Кто-то на форуме так делал, может Вилсон, у меня даже фото сохранены где-то. Интересно как работает, не было ли проблем ?
Местная канализация Славка Канализация 639 09.06.2023 13:19
F.A.Q. Канализация Славка Канализация 29 20.02.2017 11:42
Местная канализация Sanyok`а sanyok Канализация 38 10.08.2013 00:00
Городская канализация seeker Канализация 13 10.06.2013 22:30
канализация sanyok Литература и инструкции 0 15.02.2012 01:49
Ливневая канализация Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 20:49. Часовой пояс GMT +3.
