Старый 17.06.2015, 22:21   #491 или 229948
@Хатанга, не скажу.. жена ими работает, взамест серпа, минут на 15 точно хватало, там в комплекте два АКБ
Старый 06.06.2016, 12:55   #492 или 265058
gleba911
Записей в дневнике: 6
По умолчанию не заводится бензотример
Здравствуйте. помогите советом, знающие люди.
После зимы пытался завести тример, но не могу даже вытянуть шнур стартера (вытягивается сантиметров на 10 и стопор). в чем может быть дело? сам стартер снимал (от с облегченным пуском) все работает великолепно - шнур вытягивается очень легко. свечу вынимал и пытался вытянуть шнур без нее, не получилось. голову с леской крутил, все крутится легко. в чем может быть дело и как лечить? спасибо
gleba911 вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.06.2016, 19:57   #493 или 265093
Если вы тример просуните в монитор я его здесь перехвочу, посомтрю и отремонтирую и потом таким же путем вам его верну... То это будет здорово... И все это бесплатно !!!
Старый 06.06.2016, 20:05   #494 или 265094
Domik315
Аватар для Domik315
Зарджавэлли пришел и сломал триммер!
Старый 06.06.2016, 22:49   #495 или 265116
gleba911
Не совсем понял Вашего тончайшего юмора. Просто хотел спросить в чем может быть причина, чтобы в дальнейшем не напароться. Стоит ли ремонтировать или новый купить. Присматриваюсь к Маките.
Старый 07.06.2016, 13:44   #496 или 265196
Vit@l
Сообщение от gleba911 Посмотреть сообщение
Однозначно вскрывать двигатель и смотреть поршневую. Самое безобидное, что может быть - закисание поршня в цилиндре (все от "хорошего" топлива). Плохое - заклинивание поршня (бензин без масла).
Еще вариант - поломка сцепления. Но тогда не крутилась бы голова. Но и она может вращаться, если сломался кончик вала. Модель триммера?
Старый 07.06.2016, 14:07   #497 или 265201
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
У меня недавно была поломка стартера лопнула пружинка и веревочка не дергалась, а просто вытаскивалась на всю длину... триммер понятное дело не заводился... Ремонт 5 минут .... заменили стартер прямо при мне...
стоил ремонт 42 тыс. правда новый стартер 400тыс.
Старый 07.06.2016, 20:29   #498 или 265221
Domik315
Аватар для Domik315
КМК, самое простое, выкрутить свечу и залить полный цилиндр WDшки на ночь. Если не поможет то только вскрытие. А даже если поможет, все равно, было б правильнее вскрыть и очистить поршневую группу.
Старый 07.06.2016, 20:36   #499 или 265222
Saburoff
Аватар для Saburoff
Сообщение от Domik315 Посмотреть сообщение
Не очистить, а выкинуть и заменить на новую...
Старый 07.06.2016, 20:40   #500 или 265223
Domik315
Аватар для Domik315
Эт зависит от пряморукасти пользователя. Может разок и покосит %)
Газонокосилки.Триммеры. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +3.
