Старый 08.06.2016, 23:33   #11 или 265317
evg
Аватар для evg
Предстоит деревянный дом изнутри отделку произвести ГКЛ. Есть мнение, что если между стеной и листом ГКЛ оставить воздушный зазор ничем не заполненным, то получим "барабан" - при закрывании межкомнатных дверей будет создаваться как-бы звуковой удар.
Так ли это?
Старый 08.06.2016, 23:36   #12 или 265318
да, будет барабан ...
попробовала без утеплителя - не понравилось ...
Старый 09.06.2016, 20:41   #13 или 265351
evg
Аватар для evg
Минвата между гкл и бревном поможет?
Старый 10.06.2016, 13:55   #14 или 265445
отчасти. Но самое интересное...накуя строить из экологичного материала, чтобы потом него сунуть канцерогенный или пылящий материал. Если же сунуть, то после первого листа, то я бы ставил вообще пароизоляционную плёнку.
А вообще, самый лучший вариант - известковая штукатура по дранке или сетке, на неё потом можете хоть ГКЛ вешать, хоть дальше по маякам равнять.
Внутренняя отделка. Ремонтно-отделочные работы под ключ. Витамин b6 Услуги. Предложение 165 16.10.2026 08:46
Внутренняя отделка,Фасадные работы,Высотные работы yraminsk Услуги. Предложение 0 11.04.2014 22:52
Деревянный дом под разборку aleh.rozhyn Приму или отдам в дар 1 02.08.2013 16:25
Внутренняя отделка холодного помещения. Чем? seeker Внутренняя отделка 11 26.03.2013 00:59
Внешняя и внутренняя отделка домов и квартир. Славка Статьи 0 19.02.2012 15:51
Деревянный дом. Внутренняя отделка. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
