Старый 09.06.2016, 22:57   #2441 или 265363
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Я бы делал все из пенопласта.
По мне и слой керамзита толстоват. Хотя я не знаю ноля.
В коридоре такая теплотрасса, что там и без теплого поля будет жарко. Я бы добавил пару ниток теплого поле только там, где нет трассы, чтобы не было зебры.
Старый 09.06.2016, 23:18   #2442 или 265369
Veppol
Аватар для Veppol
@AAR, Исходя из масштабов вашего строительства, советую отжалеть немного денег на толкового Технического надзора.
Он вам как минимум отобьет свою зарплату.
И нервы будут спокойны.
И строители очковтерательством заниматься не будут
Veppol вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.06.2016, 23:26   #2443 или 265371
gulliver
в любом строительном магазине продаются маты тонкие с отражающей пленкой под ТП, я в ванной на 2м этаже положил вместо пенопласта с целью не создавать большоно перепада уровней.
в вашем случае будет хорошая такая переплата за объем работы и материалы, а результат будет одинаковый.
трубы ТП можно спокойно и к плита закрепить, если они положили с этой целью пенопласт.
Старый 09.06.2016, 23:26   #2444 или 265372
bullet_fox
Еще раз посмотрел и понял идею.
Между трубами пенопласт или песок, а потом уже по трубам пенопласт чтобы не было перегрева, затем уже теплый пол будет раскатан.
Кажись так.
Старый 10.06.2016, 00:10   #2445 или 265386
AAR
@bullet_fox, да, вы правы. керамзит - это конечно же не финальная стяжка, а подготовка под нее. в комнатах у меня будет доска без ТП, а вот в коридоре - ТП + плитка. + сюда добавляется колдовство со ступеньками лестницы (уровни во многом отсюда плясали). было решено поднять в комнатах где паркет керамзитом. это имеет определенные плюсы по сравнению с ЭППС в части того, что можно сделать под нивелир (+ -) и не надо сбивать всякие наплывы на плитах и пр. ЭППС с другой стороны дает лучшую шумоизоляцию... но... уже поздно ) да, и керамзитом дешевле.
второй момент - трасс много. как минмум есть 2 уровня, которые много где пересекаются. чтобы не мешать в кучу теплый пол и водопровод с радиаторами - разнесли по вертикальным уровням. в этом случае пересечения не имеют значения... уровни отделены слоем утеплителя. сама стяжка будет 6 см.
меня просто немного смутило то, как из этого ЭППС складывали пазл....
штукатурка в санузлах ЦП.
Старый 10.06.2016, 00:13   #2446 или 265388
AAR
еще чутка пофоткал...
- начали вешать камеры статического давления для диффузоров
- выкадываем последнюю перегородку
- под конвектора видны ниши, которые спецом под них оставили...
Сказали спасибо: 7
Старый 10.06.2016, 00:35   #2447 или 265392
GIM
Что за кабель возле дымохода?
Старый 10.06.2016, 01:00   #2448 или 265393
AAR
@GIM, это на автоматику пока закинули. потом проведем куда надо.
GIM
Старый 10.06.2016, 17:46   #2449 или 265453
AAR
начали установку вот такой штуки:
Всего их будет 4 в 4 душевых кабинах.
Также выбрал кнопку для инсталляций - ТЕСЕ:
Сказали спасибо: 5
Старый 10.06.2016, 19:32   #2450 или 265464
@AAR, а что за железяка7
трап?
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
