Результаты опроса: Можно ли делать вентиляционный канал из канализационных труб.
Да 6 66.67%
Нет 1 11.11%
Полная глупость 0 0%
Хорошая идея 4 44.44%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 9. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 15.09.2011, 21:44   #21 или 26628
KTO9I
Пыли в пластике не будет больше чем в кирпиче. Гильзовать вентканалы - перебор.
К сожалению грамотно ответить почему так нельзя делать не могу, но для себя сделал вывод, что вентиляция с голым кирпичом и с пластиковыми трубами плохо.
Это из курения форумов по вентиляции, но вполне может быть по современному пластик и сойдет, но...
KTO9I вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.09.2011, 21:48   #22 или 26630
а у вас как будет? пылесосом? или через форточку?
Старый 17.09.2011, 03:25   #23 или 26881
KTO9I
sergN, по всем правилам конечно же!
Минимум вентилятор на выходах, а может и на входе
Старый 17.09.2011, 11:01   #24 или 26903
Valery_SY
Сообщение от Gosha Посмотреть сообщение
считайте кол-во вытяжек:
... Короче, если делать из кирпича получится или елка над домом, или один здоровенный пенал на всю крышу. ...у кого есть опыт?
У меня много венканалов и 2 трубы над крышей. Правда, трубы выходят строго по коньку. Ничего некрасивого и ужасного в этом нет. Причем, обратите внимание, трубы разной толшины: первая 38 см - в ней только вентканалы и выхлоп котла; вторая 51 см - в ней дымоход камина 270*270 (загильзован круглой нержавейкой Ф200) и два вентканала из подвала.
Читал, Вы хотите делать вентканал еще и из каминного зала. Зачем это?
Старый 18.09.2011, 12:25   #25 или 26996
KTO9I, можно и рекуператор поставить.
но это другая идеология.
у меня тоже вертиляторы в холодный чердак (вентиляция по запросу. а не постоянно)
кухня же имеет 2 типа вытяжки.
потом. выхлоп вентитятором в холодную зону чреват обледенением.
а если это в вентканал , то из чего у вас вент канал?
Старый 14.10.2011, 23:18   #26 или 31444
нашел фотки своего сабжа
З.Ы. видна синенькая труба и провода центрального пылесоса
ID:	8745   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8746   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.10.2011, 01:04   #27 или 31474
нормуль
Старый 13.12.2011, 02:03   #28 или 43398
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Вопрос
Прошу совета у практиков и теоретиков. В планах соорудить систему вентиляции, сделал кое какие наброски. Все трубы Д110 серый пластик. В подвале, по краям стен у пола приточка, забор воздуха с холодного чердака, вытяжка из подвала ближе к середине. Трубы замоноличены в несущей стене по середине дома, выходы через тройник на обе стороны стены. Подвал планируется неотапливаемый, есть топочная, кладовая, большое помещение ещё не решил под что применить, есть 4-ре небольших окошка 0,5 на 0,8 м. . Из подвала предусмотрел подвод воздуха для каминной топки. Газовый котёл-турбо с забором воздуха из вне.
Вопрос : будет ли такая система работать без вентиляторов т.е. естественным образом, достаточно ли разности высоты труб приточки и вытяжки, диаметра труб. Понятно, что вытяжки на чердаке утеплю, возможно в дальнейшем попробовать замутить рекуператор. В жилых помещениях надо ли мутить приток или достаточно микропроветривания?
Название: План подвала.jpg
ID:	10902   Нажмите на изображение для увеличения
Название: пример вентиляции.jpg
Старый 13.12.2011, 02:36   #29 или 43401
Андрей.80
Вот в живую.
Старый 13.12.2011, 10:28   #30 или 43420
я так думаю , что работать будет.
сечение на подсос должно быть не меньше ,чем на выхлоп.(это важно , когда камин затопишь.) хотя у моего товарища вообще с приточкой ноль....я удивляюсь как у него ещё не опрокидывалось...(хотя при мне у него котел стартовал со второго раза.)
Вентканалы и дымоходы из керамзитобетонных блоков Семиход Вентиляция и дымоходы 31 15.10.2015 09:10
Монтаж труб для холодного и горячего водоснабжения майкл Водоснабжение и сантехника 25 09.12.2012 22:50
Зонтики на вентканалы Alexander Крыша и мансарда 18 14.06.2012 17:51
Вентканалы из канализационных труб. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
Текущее время: 02:48. Часовой пояс GMT +3.
