Старый 19.06.2016, 14:42   #151 или 266281
Prosto
Сообщение от blaster Посмотреть сообщение
а перегородки тоже на песочек ставить?
по сути черновая стяжка это подготовка, подготовкой может быть и песочек, хорошо утрамбованный. А вот для перегородок надо небольшой фундамент, даже с черновой стяжкой.
Старый 19.06.2016, 14:44   #152 или 266282
Нет понятия черновая стяжка. есть понятие подстилающий слой. Подстилающий слой может быть бетонным и грунтовым. по своей сути они равнозначны. Все что сверх этого ( армирование и т.п ) это перебдежлибо необходимость. армирование еще надо доказать даже при наличии подвижной нагрузки ( расчет)
у меня 5 см стяжки было. сверху ставил перегородки. даже на стыке несущих стен и перегородок небыло трещин .
Старый 19.06.2016, 14:47   #153 или 266283
Старый 19.06.2016, 17:43   #154 или 266286
У тебя, ведь не полусухая гарцовка шлифованная, а стяжка нормальная, на сколько я помню. Распределить-то нагрузку на упругое основание нужна площадь хоть на сколько-то твердая и упругая.
Старый 20.06.2016, 09:09   #155 или 266312
да. так и есть.
Старый 20.06.2016, 09:29   #156 или 266313
Prosto
а надо ли подстилающий слой в подвале гаража разрезать (размер 4 на 6 метров). Это я не придумал, в инете увидел.
Старый 20.06.2016, 09:38   #157 или 266314
а подстилающий из бетона или грунта ? )))
не надо.
Старый 20.06.2016, 09:39   #158 или 266315
Prosto
бетон будет. Думал см 10 делать. Думал с арматурой. Теперь сомневаюсь, нужна ли?
Старый 20.06.2016, 22:56   #159 или 266374
IT_Prof
Вот мое проектное решение полов по грунту (справа) и по плитам перекрытия (слева)
Так же усиление под перегородки
Старый 20.06.2016, 23:19   #160 или 266375
@IT_Prof, так все-таки по грунту идет подготовка пола из 150 бетона 80 см, а не цп стяжка.
Стройка IT_Prof'ыча Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 20:08. Часовой пояс GMT +3.
